Forum: Compiler & IDEs OHNE(!) Optimierung gehts nichts mehr
Autor: Daniel G. (motello)
entgegen der üblichen Optimierungsprobleme ist es bei mit genau
umgekehrt: Bei höchster (-Os) Optimierung tritt selten fehlerhaftes
Verhalten auf. Bei geringerer wird zwar noch die main aufgerufen, aber
ohne (-O0) Optimierung wird nicht einmal die erste Zeile in main()
ausgeführt.
Ich hatte die Bootstrap Routine AT91boot... in verdacht, doch sie hat
allen Tests standgehalten und funktioniert.
Was kann das sein?
ARM9, codesourcery arm-none-eabi-toolchain
Viele Grüße
Daniel Gering
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
- RAM/Stack läuft über
- Programm passt nicht in Flash
- Timing stimmt nicht mehr (ISRs, etc)
Johann
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Es gibt C-Konstruktionen im GCC, die ohne Optimierung einfach nicht
laufen. Beispielsweise inb() und outb() und Konsorten unter Linux.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
volatile vergessen.
nein, alles das kann ich ausschließen. Ich suche schon viele Wochen nach
diesem Fehler und hatte hier schon mal gepostet. Habe schon so viel
getestet und probiert...
Stackpointer sind in allen Modi initialisiert, Programm nicht
zeitkritisch, passt definitiv in Flash, von RAM groß genug, inb() und
outb() nutze ich nicht und es läuft kein OS (bare metal) und die
vergessenen volatiles sind längst drinnen.
Sogar verschiedene Toolchains habe ich versucht. Aber vor allem: warum
wird nicht mal die erste main() Zeile ausgeführt?
Ich hoffe Ihr habt noch Ideen, ich verzweifele (schon seit langem)!
Viele Grüße
Daniel Gering
Ich sagte, dass inb() und outb() nur Beispiele sind. Genaugenommen
funktionieren sämtliche Aufrufe von alleinstehenden Inline-Funktionen
ohne Optimierung nicht.
Autor: Max (Gast)
Bin ein bissl unwissend:
>Genaugenommen
ohne Optimierung nicht.<
Was hrißt das?
Also unter Inline Funktionen verstehe ich Codeteile die durch den
Compiler oder preprozessor eingesetzt werden anstatt zu einer Funktion
zu springen.
inb() und outb() sind doch von Linux bereitgestellte funktionen die ich
nicht habe weil kein linux läuft (überhaupt kein BS). Oder sehe ich da
was falsch?
Grüße
DG
Autor: Max (Gast)
Nein ich meine mehr im zusammenhang
alleinstehend
optimierung
ansonsten inline ich auch wie ein weltmeister.
> zu springen.
Richtig. Das impliziert dann logischerweise, dass der Funktionsrumpf
auch im Header definiert sein muss, denn sonst sieht der Compiler ja
nicht, was er denn direkt einbauen soll.
> was falsch?
Jein, inb() und outb() sind Inline-Funktionen, die halt nur in den
Headern liegen und nicht in irgendeiner Bibliothek landen, die
dazugelinkt wird. Wär ja auch Käse, inb() und Konsorten sind unterm
Strich nur 'Makros', da wird bestenfalls ein einzelner Assembler-Befehl
verpackt.
Wenn du nun ohne Optimierung übersetzt, führt der Compiler auch keine
Inlines aus, sondern setzt dort Verweise in die Wildnis ein (wie bei
jedem anderen Funktionsaufruf auch) und reicht das an den Linker weiter,
damit der die Verweise auf die richtigen Funktionen und Bibliotheken
verbiegt.
Blöderweise liegen so Dinger wie etwa inb() eben nirgendwo, d.h. die
Verweise landen im Sand.
Wenn man allerdings die Optimierung wieder einschaltet, baut der
Compiler die Funktionen direkt ein und das Problem mit der Linkerei
stellt sich erst garnicht.
Warum möchtest du überhaupt die Optimierung abstellen?
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Wie kommst du darauf? Entweder sind sie als Makros definiert, dann löst
sie der Präprozessor nach wie vor auf, oder es sind Funktionen, dann
werden sie halt nicht mehr inline ausgeführt, sondern als
Funktionsaufruf. Selbstverständlich muß der Compiler auch ohne
Optimierung korrekten Code produzieren. Aufrufen aber dann einfach
weglassen darf er die Funktion nicht.
Autor: Peter (Gast)
Ich kann mir auch nict vorstellen, das Inline oder Makro nicht gehen
soll wenn man keine Optimierung eingeschaltet hat. Normalerweise debuggt
man ja code ohne Optimierung und dabei ist mir noch die etwas
untergekommen was ohne optimierung nicht geht.
Da die Header datei ja eh durch das include in der gleichen Datei wie
auch der C code steht, ist es egal ob die Funktion in der header oder in
der C datei steht, für den Linker ändert das nichts.
Linux-Manualseite zu inb():
> You compile with -O or -O2 or similar. The functions are defined as
> inline macros, and will not be substituted in without optimization
> enabled, causing unresolved references at link time.
Anders kann ich mir das nich erklären, heißt natürlich nicht, dass ich
auch danebenliegen kann.
Hmm, steht da tatsächlich. Dann würde mich aber mal wirklich
interessieren, wie man das hinbekommt. Eigentlich geht sowas gar nicht.
Autor: Bernhard R. (barnyhh)
Ganz am Anfang - als eine der ersten Aktionen nach Einschalten oder
RESET - wird der Stackpointer initialisiert. Wenn jetzt der Prolog (vor
main) zu früh (vor Initialisierung des Stackpointers) Funktionsaufrufe
durchführt, dann kann folgendes geschehen:
- Ohne Optimierung werden Calls auf diese Funktionen durchgeführt, die
spätestens beim Return ins Nirwana abgleiten
- Mit Optimierung geschieht Code-Inlining, also kein Call, kein Nirwana
Das paßt zu den Symptomen.
Bernhard
Das Problem kann ausgelöst werden durch anderes Timing, zB bei
aktiviertem Watchdog, oder wenn Teile des Startup-Codes in der
Applikation in C geschrieben sind. Dazu gehören Konstruktoren in C++,
Funktionen mit __attribute__((constructor)) (GNU-C) und Code in
speziellen init-Sections, der nicht in Assembler geschrieben ist.
Johann
> Bernhard
C-Code wird erst aufgerufen wenn alle Stackpointer initialisiert sind.
Für den Startup-Code in Assembler ist es egal welche Optimierungsstufe
gewählt ist. Nur für C-Code muss mindestens -O1 eingeschaltet sein.
Und wie gesagt, ohne Optimierung wird nicht mal die erste Zeile des
C-Programms ausgeführt.
Watchdog ist aus, C++ nutze ich nicht, __attribute__((constructor)) auch
nicht.
Ich habe nicht eine Funktion die als inline gekennzeichnet ist. Und auch
nur eine Library Funtion nutze ich: memcpy()
Was kann das nur sein???
Autor: Cpt (Gast)
Hallo zusammen!
Ich hatte letztens ein ähnliches Problem mit dem AVR32. Bei mir war es
das Flash und genauer gesagt das Flash Timing. Ich hatte übersehen, daß
wenn man den Prozessor mit 60 MHz betreiben will, der Flash Controller
ein Waitstate beim Zugriff braucht ... Das Verhalten war in etwa gleich.
Längerer Code wurde nur mit höchster Optimierung ordentlich ausgeführt.
Nur mal als Denkanstoß in eine andere Richtung. Hat mich viel Zeit
gekostet das Problem zu finden.
Viele Grüße!
Cpt
Vielen Dank!
Ich habe mein Problem nach laaaaaaaanger Zeit ebenfalls heute lösen
können. Hier nachzulesen:
Beitrag "Merkwürdiges Verhalten bei Variablen und for-schleifen"
Stackpointer war nicht aligned.
Viele Grüße
Daniel Gering
