hallo hab mir die letzten monate über ne cnc-fräse gebaut. die funktioniert auch wunderbar is absolut präzise (mit schieblehre sind keine abweichungen messbar) nur wenn ich ne platine damit bohren will wird die abweichung zu den lötaugen immer größer (das loch auf das justiert wurde passt natürlich)aber je weiter ich davon weg komm desto größer wird der fehler. hab jetz schon alles mögliche probiert aber es will einfach nicht passen. kanns sein dass bereits beim drucken des layouts was nicht stimmt also dass der drucker das irgendwie verzerrt??? beim belichten kanns ja fast nicht sein da liegt die folie ja mit der bedruckten seite an der platine an. danke im vorraus mfg
Verschoben durch User
Mal die Abstände auf der Leiterplatte gemessen? Wenn dort die Werte nicht stimmen, bringt es der Drucker nicht 1:1 auf die Folie.
Womit druckst du? Wenn du Laserdrucker verwendest, kannst du das vergessen. Durch die Heizwalze im Drucker verzieht sich die Folie ganz fürchterlich. Wenn du auf einer CNC-Maschine bohrst, musst du Filme aus einem Fotoplotter verwenden, sonst wird das nichts.
oh das ging ja schnell also ich druck mit nem tintenstrahl drucker (son laptopteil ich glaub hp450 oder so) hab mal den abstand zwischen dem ersten und dem 10ten beinchen beim l297 gemessen und da fehlts mir um ca 0.4mm das mit dem fotoplotter versteh ich nicht ich exportier hpgl also plotdateien aus sprint layout und bohr die dann auf der fräse und die folien druck ich ganz normal mit der druckfunktion von sprint aus (natürlich skalierung 1:1) danke für die schnellen antworten
Ein Fotoplotter ist eine Spezialmaschine zum Drucken von Belichtungsvorlagen. Der macht das gleiche wie eine CNC-Fräse, halt nur mit Licht statt Fräser und mit Filmmaterial statt Werkstück. Sowas wirst du dir aber nicht leisten können, die kosten einige zehntausend Euro. Tintenstrahldrucker sind üblicherweise genauer als Laserdrucker, da gibt's aber auch Qualitätsunterschiede. Ein popeliger Billig-Laptopdrucker ist ungeeignet. Für das Drucken von Belichtungsvorlagen solltest du einen guten Foto-Drucker mit möglichst hoher Auflösung verwenden. Ich habe z.B. mit Canon-Druckern der PIXMA-Serie gute Erfahrungen gemacht.
> Womit druckst du? Wenn du Laserdrucker verwendest, kannst du das > vergessen. Durch die Heizwalze im Drucker verzieht sich die Folie ganz > fürchterlich. Hm, ich druck auch immer auf Folie mit nem Laser. Und selbst bei ner 15x20cm-Platine verziehts da garnix.
Kann es sein, daß durch Druckbereichsanpassung der Druckbereich irgendwie skaliert wird.
Frag doch mal einen Bekannten/Kollegen etc. ob er dir mal eine Folie ausdrucken kann. Die brauchst du eigentlich nur auf die fertige Platine legen und siehst dann sofort die Abweichung. Eigentlich kann ich nicht so recht daran glauben, das selbst der popeligste HP-Drucker auf einem so kleinen Stück 0,4mm Abweichung produziert. Eine Word-Seite wäre dann ja auch total verzerrt. Verwende doch mal ein anderes Programm (z.B. Word, Visio etc.) um zwei Linien mit definiertem Abstand zu erzeugen. Die druckst du dann aus und schaust, ob auch da so eine große Abweichung entsteht. Wenn die genau gedruckt werden, dann mag Sprint Layout deinen Drucker wohl einfach nicht. Gestern ist mir was ähnliches passiert. Ich hab mit Visio Beschriftungen für LSA-Leisten erstellt und auf einen PDF-Drucker geschickt. Die PDF-Dateien landen dann auf einem Server hier, so kann ich mir immer mal wieder eine Beschriftung ausdrucken auch wenn ich die Visio-Datei verbusselt habe. Denkste. Die dann auf einem sündteuren HP gedruckten PDF-Dateien bzw. die fertigen Beschriftungen sind durchgehend 3mm zu kurz... Drucke ich die direkt aus Visio raus, passt es 100%ig. Eine DIN A4-Seite mit einem Linienmuster hat keine mit meinem Mitteln messbare Abweichung (Messschieber & Geodreieck).
Es muß kein neuer Drucker sein. Ich benutze seit 10Jahren einen EPSON 500(600' 400'er Serie geht auch)und hüte diesen wie den eigenen Augapfel. Die Qualität ist Spitze! Im Gegensatz zu neueren Druckern mit pigmentierter Tinte ist die Dichte wesentlich schwärzer. Bedingung ist aber ORIGINAL!! Tinte und Folie von EPSON!!! Leider ist die Folie abgekündigt und nur noch Reste erhältlich. Versuch mit anderer Folie, Tinte bzw. LASER waren nicht befriedigend.
> also wär euer tipp mir nen anständigen drucker zuzulegen
nicht unbedingt.
Ich weiß jetzt nicht wie das bei Sprint gelöst ist, aber bei Target kann
man in der Druckmaske für x und Y Skalierungsfaktoren einstellen, um
eben solche Druckerfehler auszugleichen.
Ich würde mal folgendes probieren. Das gleiche Druckbild auf Papier und Folie ausdrucken, jeweils 2 x. Nun die Folie auf´s Papier legen um zu sehen ob die Folie sich verzíeht, wenn es an der Folie liegt, dann einfach einmal eine weißen Print durch den Drucker schicken und anschließend erst das Druckbild. Bei bestimmten Drucker kann mas den Versatz kalibrieren, dazu die Bedienungsanleitung lesen, manchmal steht da was drinn, was man machen kann wenn der Ausdruck verzehrt ist. Gruß
laser und verzeihen ich zeihe dir auch mal eine... ich drucke seit jahren auf einem oki 3100 und auch 100x300 leiterplatten passer perfekt alles zueiander genauso wie auf einen brother HL1250 oder auf nem tinten Canon BJC6100 irgendwo ist der dämliche haken auf druckränder skalieren an. einfach ein quadrat mit 10cm kantenlänge erzeugen ausdrucken und messen. auch mal auf papier drucken und 90° dazu guggen obs immer noch passt genauso der quatshc mit möglichst teer und fototauglich der HL1250 hat mich 50Eu gekostet und geht klasse auch mit rebulidtoner und trommel..... Esoteriker warscheinlich liegts am transparenten kunststoff und dem schirmgefelcht aus verzinnten draht vergoldet wäre wohl das einzige was geht
ok also danke für eure antworten werd mal n paar testseiten drucken müssen vllt leg ich mir dann was gescheites zu braucht ma ja nicht nur einmal im monat fürn layout mfg münzi
Step 1: Test the file and the CNC machine Buy a laboratory card with round soldering islands. (Europe format, single face). With your PCB CAD, draw a "clone" of the laboratory card. With the drill file you get from the PCB CAD, drill a PCB. Now compare your PCB with the commercial laboratory card. (Check if all the holes are aligned). Is the PCB OK? Then your CNC machine and the files are OK. Step 2: Adjust the printer output. When you print with the laser printer, the film will shrink due to the heat generated by the fusing unit of the printer. What you can do is preheat the printer by printing first two sheets of paper and then the polyester film. (I use AVERY Zweckform Nr. 3491). Once you have printed the film, compare the film with the laboratory card of step 1. Put a 60W lamp on the back of laboratory card and your film and verify that the holes are aligned. If the holes are not aligned, then use the zoom function of the PCB CAD while printing. (Like 1,001 for X and 1,001 for Y).
dies thema ist zwar wohl etwas älter aber die behauptung das tintenstrahl drucker genauer sind ist ja wohl ein witz. ich drucke seit jahren meine layouts mit einem laser drucker und habe noch nie probleme gehabt. selbst im smd bereich nicht. ausserdem schaut euch mal die ränder einer leiterbahn unter einer lupe an. bei einem tintendrucker sind die total ausgefranst und bei einem laserdrucker gestochen scharf. mfg anton
Neben einem verzogenen Ausdruck deiner Vorlage gibt es natürlich auch andere Fehlerquellen.Wie sieht es zb mit Der Winkligkeit deiner Fräse aus? Solche Fehler kann man leicht sehen weil die Löcher die am weitesten vom Nullpunkt enfernt sind die größte Abweichung haben.Eine Software sollte das korrigieren können oder irre ich mich? Bin da nicht wirklich wissend was Weichteile anbelangt. Folien zum Audrucken lasse ich generell ein zweimal leer durchlaufen damit sie sich schon mal bewegen kann bevor das Layout drauf kommt.
