Hallo, hat irgendjemand Erfahrungswerte im Stromvebrauch mit dem ADSP 21369? Danke!
Ultra Low Power - Meine sind noch im DeepSleep Modus ... (schlummern im Tray auf dem Schreibtisch). Der Stromverbrauch würde mich auch interessieren. Reicht die Abschätzung laut Datenblatt nicht aus?
Würde genügen, aber es besteht ja die Möglichkeit das jemand ein paar praktische Zahlen hat. :-)
Na ja, der genaue Wert hängt ja auch etwas davon ab, mit welcher Taktfrequenz der Core läuft und welche genauen Berechnungen (SISD oder SIMD), welche DMA-Transfers laufen, etc. BTW - welches Gehäuse nutzt Du / planst Du? BGA oder LQFP?
Hallo, Es gibt da ein sehr hilfreiches Dokument von Analog Devices: EE-299 http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/EE-299_SHARC_Rev2_0208.pdf Da muss man sich mal durchhangeln, das dauert möglicherweise ein paar Stunden. Wir haben das gemacht und hinterher die tatsächlichen Werte gemessen (am Ez-Kit-Lite kann man ganz gut den Strom messen, den nur der Prozesor benötigt). Ergebnis: die Power-Abschätzung in der EE-299 ist relativ pessimistisch. In der Praxis haben wir teilweise nur 60% des berechneten Verbrauchs gehabt. Der große Nachteil am SHARC ist, dass man irgendwie keine guten Power-Down- bzw. Sleep-Modi hat. Da muss man sich ggflls. im Batteriebetrieb etwas einfallen lassen. Aber ansonsten ein sehr schöner DSP! War sehr begeistert über Rechenleistung und DMA-Engine.
