Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audio sampeln ohne S&H
Autor: Daniel S. (daniel_s)
Hallo
Ich soll in einer low-cost Anwendung ein Audiosignal (fmax = 3000Hz)
samplen. Der verwendete Prozessor hat einen AD-Wandler intern.
Allerdings ohne S&H. Die Zeit der Wandlung beträgt 25µs. In dieser Zeit
kann sich das Signal ja aber um maximal ca. 47% ändern.
Rechnung: 1V Amplitude, f = 3kHz
Spannnung bei Abtaststart  u(12,5µS) = 0,233 V
Delta U bei 25µS = 0,466V
Sehe ich das richtig dass der AD-Wandler (successive approximation) für
diese Anwendung nicht geeignet ist?
Was wäre die einfachste Möglichkeit einen S&H zu bauen? Das einfachste
was mir einfällt wäre ein FET und ein C. Der FET wird durch einen
zusätzlichen Ausgang des µC gesteuert.
----FET------------AD-Wandler
           C
           _
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wie kommst du auf den Wert?
Das sind 40kHz maximale Abtastrate. Und das gegen 3kHz Signalfrequenz.
Ich würde den einfach so anschliessen. Soll ja low-cost sein ;-)
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>Der verwendete Prozessor hat einen AD-Wandler intern. Allerdings ohne S&H.
Unwahrscheinlich. Welcher ist es denn?
MfG Spess
Hallo
@Lothar
Auf die 47% komme ich mit der Rechnung im 1. Beitrag. 0,466V zu 1V sind
ca. 47%.
Das mit 40kHz Abtastrate ist schon klar. Aber ohne S&H ist das nicht
einfach so umrechenbar.
@ spess53
Der Prozessor ist von Samsung und hat definitiv kein S&H
Ich jetzt auch ;-)
Ich würde das trotzdem einfach direkt anschliessen und probieren. Denn
die Wandlung wird auf jeden Fall fertig. Und die paar Artefakte....
> as einfachste was mir einfällt wäre ein FET und ein C.
Ein FET alleine reicht nicht. Der Kondensator sollte ja auch entladen
werden. Du brauchst dann zwei antiparallele FET (wie im MOSFET-Schalter
4066).
Du könntest du ja auch fertige S&H einsetzen:
http://www.vias.org/mikroelektronik/exp_sample_hold.html
Hallo
Ja das mit den paar Artefakten ist so ne Sache. Das das ein successive
approximation Wandler ist kann es auch sein das Ergebniss total falsch
wird wenn es sich während der Messung ändert.
Einfach anschliesen und probieren dauert halt schon ne ganze Weile. Mal
schauen ob ich die Zeit habe.
zum Entladen: Wenn die Quelle niederohmig genug ist, müsste sich doch
der c über die Quelle auch entladen oder?
