Ich versuche über den virtuellen Comport meiner GPS-Maus (Navilink GT-11 von www.locosystech.com mit einem Sirf II) an die Positionsdaten zu kommen. Die GPS Maus liefert aber nur: $PSRF150,1,*12 Ich habe mittels $PSRF103 Kommandos versucht GGA VTG RMC etc. zu aktivieren. Die Maus bestätigt den Erhalt der Kommandos mit Ack aber es verändert sich nichts. Hab schon durch das NMEA Protokoll gewühlt, jedoch bisher erfolglos. Ein Tip wäre mir sehr willkommen.
Such mal nach dem Programm sirfdemo. Damit kannst du die einzelnen NMEA Messages ein/ausschalten.
Und laß dem Teil mal ein paar Sekunden Zeit! Manchmal brauchen die Module 1-2 Minuten bis sie einen Fix bekommen.
Versteh ich das richtig, dass die Daten erst nach einem Fix kommen? Dann kann ich ja lange warten bis es auf meinem Tisch ein Signal bekommt :) (Strik da gleich ein Bluetooth Modul dran und ab damit auf die Fensterbank)
Die Module die ich habe, senden alle Daten, egal ob diese einen Fix haben oder nicht. Die meisten Werte sind dann halt 0 oder leer, aber gesendet werden die Werte trotzdem. Ich würde auch mal mit dem Sirfdemo schauen was das Modul im Sirfbinary Mode sagt.
Merkwürdig, Fensterbank hilft auch nicht. Und das PDF hab ich schon gründlich durchsucht. Werd das mal im binären Modus mal ausprobieren.
meine GPS Maus gibt nur maximal 4 datensätze aus, wenn vorher schon 4 datensätze aktiviert waren, versuche erst andere zu deaktivieren bevor du andere "einschaltest"
SlowFlyer Wenn du weißt wie du der Maus sagen kannst dass sie von dem NMEA Modus in den Sirf Modus wechseln soll sag mir bitte wie du das machst, ich bekomme das irgendwie nicht hin. :( etwas Werbung für meinen_Thread : Beitrag "GPS - Trickle Power Modus aktivieren" zu deinem Thread: > Die GPS Maus liefert aber nur: $PSRF150,1,*12 Sie sagt also OkToSend, das heißt dass sie einen Fix hat und im Trickle-Power Modus sein muss. Sie müsste aber auch noch: $PSRF150,0,*12 senden. Ein befehl alleine deutet auf einen Fehler hin. Mit der SirfDemo solltest du deine Maus zurücksetzen und die originalen Firmware-Einstellungen laden. (so dass sie quasi Fabrikneu ist) Eventuell musst du dazu den internen Akku entladen (mit einem großen Widerstand, die mini LiIon-Zellen vertragen nicht so viel Strom) damit sie alles vergisst.
