Hallo, kann mir jemand schreiben, welche Bausteine man heutzutage nimmt, um kurze Soundstücke zu speichern? Es sollen einzelne Worte und vor allem Zahlen mikrokontrollergesteuert von einem kleinen Meßgerät akustisch ausgegeben werden. Früher hatte ich dafür ISD2560 in Betrieb, wo man 60 sec Text u. dgl. speichern konnte. Die 60 sec würden mir auch heute noch reichen, aber ich wüßte gern, ob man den ISD2560 noch nimmt oder ob es inzwischen Alternativen gibt. Vielen Dank Günther
Etwas oversized wahrscheinlich, aber CF-Card o.ä., VS10xx und Mikrocontroller wäre ebenfalls eine Variante.
anstatt der cf karte dürfte auch ein externes eeprom reichen. ist imo einfacher
Ist im Grunde was dran - so billig waren die ISD-Bausteine ja auch nicht. Einen MP3-Dekoder gibt da heute billiger. Für schlechte Qualität reicht simpel-PCM - gibt dazu ne Application-Note bei Atmel zum AVR. So richtig nen "neuen" ISD gibt es aber nicht. cu joern
doch da gibt es was tolles aber nur auf englisch und japanisch; man sendet einen ASCII CODE hinein und raus kommt ein vorgelesener Buchstabe. Hört sich sogar ganz gut an nicht robotermässig sondern menschlich. Gibt es das auch auf deutsch?
Und wie macht man das mit mp3? Aufnahme normal, dann Umwandeln in mp3 mittele z.B. C-Dex. Und dann? Oder Speicherung im EEPROM? Ich bin da leider sehr schnell überfordert. Gibt es da irgendwo eine verständliche Einführung für jemand, der keine Ahnung vom Umgang mit Sound hat? Viele Grüße Günther
Genau ! Aufnahme, dann Umwandlung in MP3. Je nach Mikrocontroller kannst du diese MP3-Daten direkt in C oder Assembler einbinden, und direkt ins Flash schreiben. Kommt halt auch auf die Bitrate der MP3s an. Wenn du 32kBit/s nimmst, was meiner Meinung nach für einfache Sprache ausreicht, brauchst du 4kByte pro gesprochene Sekunde. Eine Zahl zu sprechen benötigt weniger Zeit als eine Sekunde, du könntest also mit 30kByte auskommen. Ein ATmega64 z. B. hat 64kByte Flash, würde also gehen. Das EEPROM könnte dann sogar wegfallen. Ist jetzt nur mal so ne Idee, wie es gehen könnte. Thorsten
So ein ISD2560 kostet bei Segor 10 Euro, ein VS1001K zur MP3-Dekodierung dagegen 16,50 Euro. Scheint also nicht wirklich billiger zu sein. Speichert man das Ganze in PCM-codiert mit 8Bit/8kHz, dann bekommt man 64 Sekunden in ein 29C040 Flash (Reichelt: 3,70 Euro), hat dann allerdings das Problem mit der Ansteuerung, da man ja bereits 19 Adressleitungen hat. Hier wären vielleicht ein paar Schieberegister (74x595) angebracht um Leitungen zu sparen. Ob sich der Aufwand lohnt ist natürlich fraglich. Markus
Eine gute Alternative scheint Speakjet. Siehe robotikhardware.de Rubrik Spezialchips! Mit diesem Schaltkreis kann man quasi unbeschränkt lange Texte aussprechen lassen. Hat den Baustein schon mal jemand getestet?
Gut?? Hast du dir mal die Soundbeispiele bei lynxmotion z.B. angehört? Roboterstimme ist da noch höflich. Wenn ein Gerät (Anrufbeantworter, ...) einen heutzutage so ansprechen würde, würde man aus den Latschen kippen oder einen Lachkrampf bekommen. Ausserdem ist die deutsche Sprache nnicht in diese englischen Laute zu quetschen, dass kommt überhaupt nichts verständliches bei raus. Nee, der ISD ist schon ein schönes Ding gewesen, für 10,- EUR würde ich den einfach nehmen - ich habe damals noch ca. 40,- DM gezahlt. Er hat ja auch den Vorteil extrem simpel zu sein und den Verstärker schon eingebaut zu haben. Nur noch Taster (bzw. Mikrocontroller) ran und einen Lautsprecher. Ein bischen rumexperimentieren lohnt, ich hatte damals sehr gute winzige Lautsprecher von Conrad (Restposten) für 90 Pfennige bekommen mit einem Plastikmembran - die waren Längen verständlicher, kleiner und lauter, als diese Papp-Deckel. Da gibt es heute aber (ich sach nur Polyphone Klingeltöne) nochmal 100% bessere Lautsprecher. cu joern
Eine normale aufgenommene Stimme ist ja heute nichts interessantes mehr. Ich finde gerade die "technik Stimme" macht den Reiz aus http://www.superdroidrobots.com/Video/blastoffdeep.wav
Hi, Meine Antwort: ja ! Deine vermutlich: nein ?! ;-) Gunter
Hallo Community, möchte einen Voicerecorder bauen und bin auf den ISD2560 gestoßen. Leider gibts den nicht mehr(?). Als Ersatz wird der WT2560 genannt, den ich aber auch nicht auftreiben kann. Kennt Ihr einen Baustein, der mit gleichartigen Funktionen ausgestattet und einzelstückweise lieferbar ist? Vielen Dank für Postings! lg Rudi
Markus schrieb: > Speichert man das Ganze in PCM-codiert mit 8Bit/8kHz, dann bekommt man > 64 Sekunden in ein 29C040 Flash (Reichelt: 3,70 Euro), hat dann > allerdings das Problem mit der Ansteuerung, da man ja bereits 19 > Adressleitungen hat. Geht billiger: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=29413;PROVID=2402 EUR 2,25 Etwas kleiner: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=68735;PROVID=2402 EUR 2,55 in PLCC32 Auf jeden Fall mit den HC595/CD4094 drumherum immer noch deutlich billiger als ein ISD2560.
@jadeclaw Das ging aber flott! Vielen Dank für den raschen Tipp! Allerdings hab' ich keine Ahnung, wie ich den Sound in dieses Ding bekomme; das wäre mit dem xxx2560 doch wesentlich einfacher. Den ISD2560 hab ich zwar mittlerweile gefunden, aber beim großen deutschen Versender Dar..us, der lt. Webseite den 2560 lgnd. hat, würden mir € 12,50 Versandspesen *) verrechnet werden (hallo Brüssel, kann man da nix machen?? :-; ) lg Rudi *) so gehts uns Ösis immer, wenn was aus D kommt - viel zu hohe Spesen!
Von Atmel gibt es meines Wissens eine ApplicationNote "Soundrecorder" für die kleinen MEGAS, Aufnahme mit internem ADU, Speichern auf externem SPI-Flash, Wiedergabe über PWM->aktiver Tiefpass. Mit ein wenig Arbeit in die SW (FAT16/32 Stacks gibt es hier ja schon verschiedene fertige) würde ich eher eine SD-Karte nehmen, die kostet auch nicht viel mehr als der 29c040, passt aber ein bisschen mehr drauf. mfG ingo
Für einen Überblick kann man auch auf der RS Seite nachsehen. Einfach nach: Sprachrekorder suchen. Gibt es auch in AT. z.B. den ISD4004-08MSY+ , speichert 8min. für 13 Euro in einem Chip...
Hier gäbe es sowas verwirklicht: http://hubersoft.net/elektronik/sprechenderbaum/sprechenderbaum.html Nur leider gibt der keinen Quellcode zum Nachbaun her. Ich hätte den Baum, oda zumindest soetwas ähnliches so gerne nachgebaut... lg, Stefan
@Ingo Sicher eine elegante Sache, ist mir aber für meine bescheidenen Kenntnisse eine Nummer zu groß (kennst Du ev. eine Bauanleitung?). @hp-freund Gibts auf der RS-Page leider "nicht mehr im Sortiment" (heul). Kennst Du noch 'ne Alternative? @Stefan Lol, super Sache! Wer kommt auf solche Ideen?? Wär toll, aber: siehe oben... Danke für die Postings und lG! Rudi
Sorry! Als ich letztes mal bei RS nachgesehen habe, waren noch einige von den 9 Sprachrekorder IC lieferbar. Den ISD4004-08MSY+ fand ich sehr interessant. Jetzt gibt es keinen einzigen mehr :(
In der Bucht 400087129712 direkt aus Hong Kong gibt es 2 Stück ISD4004 je 16 min für 26 Euro. Vielleicht hilft dir das....
@hp-freund Bitte klär' mich auf: was ist "Bucht 400087129712"?
In der ApplicationNote stand die komplette Schaltung, einschließlich der Quellcodes. Ich glaub, das Weihnachtsbaumprojekt baute auch darauf auf, hab gerade nochmal nachgeschaut. Aber, wie gesagt, im Original auf einen ATMEL SPI-Flash AT45DB161B und einem AT90S8535, den man durch einen MEGA8 ersetzen können müsste. Hier die Anleitung: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8091.pdf Und hier die Quellcodes: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr335.zip Sind in "C", wäre also noch ein wenig Handarbeit nötig, aber bestimmt lohnenswert mfG ingo
ISD17 xx xx = 60 -240 ( aufnahmezeit ) vlt die was? bei RS glaube noch < 10€
@hp-freund Danke - da wär' ich nicht drauf gekommen. Ist halt ziemlich teuer und - wer weiß - kommt das Ding auch an? Hab' da mit den Versteigerungsjungs keine Erfahrung. @gggg Leider auch nicht mehr im Sortiment! Sind die Dinger außer Mode geraten??
digikey hat die ISD dinger noch .. aber iwie scheinen die echt rar zu werden ... 120sekunden bei RS gibts noch :RS Bestellnummer 544-008
@gggg DANKE für die Mühe, die Du Dir gemacht hast! Habe mir soeben 3 Stk. ISD1616BSY bei RS bestellt (Nachlieferung, aber ich hab's nicht eilig). lg Rudi
Dieser Thread ist zwar schon alt, aber (inzwischen?) gibt es tatsächlich einen Nachfolger, der auch als "active" vom Hersteller gelistet ist, nämlich der ISD2360. Den gibt es z.B. bei digikey für 2,59€. cu jg
