Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD-Wandler - welche Fehlerquellen
von der_unwissende (Gast)
Hallo allwissendes Forum...
(Hui... ein Elektronik-Orakel, das wäre ja mal...) Ich scheife vom Thema
ab, bevor ich überhaupt angefangen bin, also:
Ich habe eine Schaltung nachgebaut, Gleiches Board, geliche Komponenten
etc. u.A. sind ein ATMega8 und ein AD-Wandler (ADS1213E) verbaut. Der
Code ist auf der alten Schaltung eines Bekannten, und auf meiner der
selbe - Leider gibt der AD-Wandler unterschiedliche Werte, bzw ein Wert
ändert sich gar nicht, egal was passiert. Gibt es Standart Fehler so zu
sagen? Oder kann es sein, dass man z.b. durch zu hohe Temp o.Ä. nur
einen Kanal des ADU killt?
Achso, falls von Interesse, der ADU wandelt vier Widerstandswerte...
M.f.G. der_unwissende (neu hier, falls es den Nick schon gibt, war ichs
nicht)
P.S.: Bin für jeden Tipp dankbar
von Stefan_KM (Gast)
Hast du schon mal die Referenzspannung des AD geprüft?
Noch nciht, aber Du hast recht, sollte ich mal machen, danke...
Danke, das war's tatsächlich...
