Forum: Projekte & Code IO-Ports (AVR, Assembler)
von Andreas (Gast)
Liest in einer Endlosschleife die Eingänge von Port D (IO-Register PIND)
und gibt diese an den Port B (IO-Register PORTB) aus. Sollte mit jedem
AVR laufen der einen Port D und einen Port B hat :-)
von RoBSki! (Gast)
Danke
von Axel(ojojo) (Gast)
wer das zB mit Tastern probieren will und sich die PullUpWiederstände
sparen möchte der nutzt einfach die InternalPillUps der AVRs
einfach for der loop-Schleife folgende Befehle setztn:
  ldi r16, 0b11111111 ; hier könnte man auch 0xFF schreiben aber ich
find`s so sinnvoller
  out PORTD, r16  ;internal pullUps
jo
Axel
von Niki Hammler (Gast)
Hmm, ist ja nur so ne Frage aber aber ist PORTD nicht das Datenausgabe
register? Wieso muss man dort alle Bits auf "1" setzen? Nicht DDRB?
(Ich frag nur, hab also keine Ahnung. Kann möglich sein dass sie
aktiviert werden wenn man zuvor in das Register DDRB den Port als
Eingang aktiviert hat?)
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Die Pullups werde eingeschaltet, wenn das betreffende
Richtungsregister-Bit auf 0 (=Eingang) und das Port-Bit auf 1 ist.
Andreas
