Hallo!
Für meine Arbeit muss ich einen AT90CAN64 programmieren. Habe leider
damit keinerlei Erfahrung...
Das Programm soll den MAX1148 ADC auslesen. Da dieser nur 8 Kanäle hat,
ich aber insgesamt 64 auslesen möchte, werden zudem über Port A
Multiplexer gesteuert. Ich benutze die von Atmel für diesen MC zur
Verfügung gestellt CAN software Libraries
([[http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=AT90CAN64]])
Mein Problem ist, dass ich mit dem Scope keinerlei Signale am SPI sehe.
Hier mein Code
1 | //_____ I N C L U D E S ________________________________________________________
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <avr/interrupt.h>
4 | #include <avr/iocan64.h>
5 | #include "compiler.h"
6 | #include "at90can_drv.h"
7 | #include "spi_lib.h"
8 | #include "can_lib.h"
9 |
10 | //_____ D E F I N I T I O N S __________________________________________________
11 | // -------------- MCU LIB CONFIGURATION
12 | #define FOSC 8000 // 8.000 MHz External cristal
13 | #define F_CPU (FOSC*1000) // Need for AVR GCC
14 |
15 | // -------------- CAN LIB CONFIGURATION
16 | #define CAN_BAUDRATE 250 // in kBit
17 |
18 | // -------------- MISCELLANEOUS
19 | #define ADCSTART 0x8e // c.f. MAX1146-1149 datasheet
20 | #define ADCSSTRB PINB4
21 | #define NUM_CHANNELS 64
22 | #define NUM_DATA (NUM_CHANNELS*2)
23 |
24 | volatile U8 channelSelect[8] = {0,4,1,5,2,6,3,7}; // c.f. MAX1146-1149 datasheet
25 |
26 | U8 init(void)
27 | {
28 | // --- enable interrupts
29 | Enable_interrupt();
30 |
31 | // --- init SPI; c.f. "spi_lib.c"
32 | U8 spi_config = (SPI_MASTER|SPI_MSB_FIRST|SPI_DATA_MODE_0|SPI_CLKIO_BY_64);
33 | if( spi_init(spi_config) ){
34 | Spi_init_ss();
35 | Spi_disable_ss();
36 | }
37 | else return (0);
38 |
39 | // --- configure port A
40 | DDRA = (1<<DDA2)|(1<<DDA1)|(1<<DDA0);
41 | PORTA = 0x00;
42 |
43 | return (1);
44 | }
45 |
46 | void readAdc(unsigned int channel, U8 *result)
47 | {
48 | U8 buffer[3];
49 |
50 | buffer[0] = ADCSTART | (channelSelect[channel%8] << 4);
51 | buffer[1] = 0; buffer[2] = 0;
52 |
53 | Spi_enable_ss();
54 |
55 | // --- Send control byte
56 | spi_transmit_master(buffer[0]);
57 |
58 | // --- Wait for conversion complete
59 | while(ADCSSTRB == 0);
60 |
61 | buffer[1] = spi_getchar();
62 | buffer[2] = spi_getchar();
63 |
64 | Spi_disable_ss();
65 |
66 | result[2*channel] = buffer[1];
67 | result[2*channel+1] = buffer[2];
68 |
69 | return;
70 | }
71 |
72 | int main(void)
73 | {
74 | U8 meanValues[NUM_DATA];
75 | int channel;
76 |
77 | if(init()==0) return (0);
78 |
79 | while(1){
80 | for(channel=0; channel<NUM_CHANNELS; channel++){
81 | int value = channel/8;
82 | if((value != PORTA) && (value <= 7))
83 | PORTA = value;
84 | readAdc(channel,meanValues);
85 | } // for channel
86 |
87 | } // while(1)
88 |
89 | }
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Wenn ich die 3 Zeilen, in
der ich Daten auf dem SPI hin und her schicke, auskommentiere, läuft
alles so wie es soll...
Gruss
Florian
