Hallo, ich habe einen TS-L632 in meinem Laptop nur leider brennt der seit Kurzem keine DVDs mehr. DVD-RAMs löscht er 6 Stunden lang, dann sind sie aber nicht leer. DVD-RW ging erst noch, dann ging das Schreiben nicht mehr, DVD-RAM lies sich nur ganz am Anfang beschreiben, danach nicht mehr (aber DVD-RW noch). Nun habe ich eine DVD+RW eingelegt und das Laufwerk stürzt beim Löschen oder Brennen komplett ab. Das Reinigen der Linse hat nichts gebracht. Was kann man da noch machen. Kann man irgendwie den Schreibstrom hochdrehen (per Software)? Gibt es eine Möglichkeit den Laser zu aktivieren, wenn der Laufwerksschlitten offen ist, um einmal nachzusehen, ob er leuchtet (bei DVD ist es ja sichtbar Rot)? Der Laser befindet sich nämlich in dieser Schublade. Natürlich könnte ich auch ein Ersatzlaufwerk kaufen, aber da passt sicher nicht jedes, sondern nur wieder so eine Schabracke, die dann nicht geht und ein externes will ich nicht.
Das hängt von der Form der Frontblende ab. Ist diese einfach nur
rechteckig, dann sollte annähernd jedes andere Slimline-Laufwerk auch
passen.
Manche Notebookhersteller finden es aber erforderlich, ihre
"Design"-Vorstellungen auch auf die Frontblende des CD/DVD-Laufwerks
auszuweiten, das kann zu Problemen führen.
Die Befestigung der Frontblende am Laufwerksschlitten ist leider nicht
genormt, sonst könnte man ja einfach die alte Blende ans neue Laufwerk
montieren ...
Was noch zu klären ist, ist die verwendete Schnittstelle - PATA oder
SATA, und wenn PATA, ob Master, Slave oder Cableselect. Im Gegensatz zu
normalen Laufwerken für Desktoprechner, die dafür Jumper haben, wird das
bei Slimlinelaufwerken oft durch die Firmware vorgegeben.
Das genannte Laufwerk ist ein PATA-Laufwerk.
Laser von optischen laufwerken sind Verschleißteile. Wie alt ist das Laufwerk? In der Zwischenzeit sind fast alle Laufwerke, abgesehen von der Blende gleich, die kann man ganz gut tauschen. Meinen ersten DVD-DL Brenner habe ich vor ca. einem Jahr entsorgt, weil der nur noch "Ringe" gebrannt hat.
Hallo Stefan,
Zu meiner Zeit waren die Slim-Laufwerke noch als Master oder Slave
'gebrannt'. Das ist heute sicher nicht mehr so. Such Dir ein Gerät raus
was 'gute Kritiken' bekommen hat. Verzichte notfalls auf die
Frontblende.
