Welche Betriebssysteme werden eigentlich für professionele Audio verarbeitung wie im Tonstudio usw verwendet ? Dann natürlich auch warum. Danke schon mal! MFG Patrick
Je nach dem was man macht: gar keins. Vieles Läuft über Plugins, welche auf DSPs laufen. Die DSPs befinden sich auf einer Erweiterungskarte.
also gibts ned wie viele sagen MAC ist da das beste oder so ?
Frag drei Experten und Du bekommst fünf unterschiedliche Antworten.
Naja eigentlich gehts darum wiedermal ich bin eh für pro serie von namen haften herstellern + linux und windoof und eine Kollege bei der Mac sekte Wenn ich mal sag mac is nix anderes als standart hw verpackt in einem alugehäuse was noch dazu überteuert ist gehts wieder an mit dem für audio usw die ganzen Märchen eben. MFG
Patrick Weinberger schrieb: > Welche Betriebssysteme werden eigentlich für professionele Audio > verarbeitung wie im Tonstudio usw verwendet ? > Dann natürlich auch warum. > > Danke schon mal! > > MFG Patrick Suche erst die hardware die du braucht für Audio verarbeitung und dann erst OS ... Grund ist ganz einfach, der preis und support. Profi hardware kostet deutlich mehr als irgendwelche Betriebsysteme, und wichtig ist das die hardware läuft und nciht ob da ein pinguin oder bill oder apfel drauf ist.
also nach dem Moto solang es gute treiber geht ist das OS eher egal ^^ MFG
hmm ja auch, aber die HW muss auch stimmen. Obwohl, geht es dir eher um Audiobearbeitung oder Wiedergabe? Das sind nämlich 2 Paar Schuh.
hängt auch davon ab wieviel geld man für software ausgeben will. kostenlos: ich kann apodio empfehlen (ubuntu mit viel multimedia software, u.a. ardour - funktioniert ganz gut) günstig: verschiedene LE versionen der bekannten software, oder magix music studio oder so - meist unter windows mittel bis teuer: steinberg cubase, magix samplitude / sequoia und konsorten laufen alle (auch / nur?) auf windows ganz teuer weiss ich nich, ich glaube fast pro tools und so laufen auch auf win.
Als verwendungzweck gehen wir mal von einem kleinen passabel eingerichteten Tonstudio aus. Also eher für den Privatenbreich oder nur bedingt professionel geeignet. Also was für HW/SW usw würde man da brauchen ? Nochmals danke an alle! MFG
Hallo Patrick, soweit ich das sehe ist im Audio Bereich nur Atari ST und Mac brauchbar. Windows und Linux haben seit Jahren und Jahrzehnten nicht oder nur unsolide Applikationen und Betriebsysteme für den Audiobereich rausgebracht. Kaufe einen Mac und deine Ansprüche werden mit Sicherheit abgedeckt sowohl im Audiobearbeitungs- als auch im Wiedergabebereich. Die alten Mikrophone mit den alten Mikrophonekapseln sind noch immer die Besten. Lautsprecher aus Holz und nicht aus Plastik. Lass dich nicht beeinflussen und frag mal einen Funker und hör dir die Unterschiede an.
> Die alten Mikrophone mit den alten Mikrophonekapseln > sind noch immer die Besten. Redet der Herr von Kondensatormikrophonen? Bei thomann.de gibt es erstaunlich günstige Großmembranmikrophone, die einem Neumann zwar nicht ganz das Wasser reichen können, aber doch in einer ähnlichen Liga spielen.
Funkamateur schrieb: > Hallo Patrick, > soweit ich das sehe ist im Audio Bereich nur Atari ST und Mac brauchbar. > Windows und Linux haben seit Jahren und Jahrzehnten nicht oder nur > unsolide Applikationen und Betriebsysteme für den Audiobereich > rausgebracht. Naja MAC und Atari ST werden sicher nur als Systeme für Sound angesehen weil gewisse große SW Häuser einfach gute Software für diese System rausgebracht haben. Ich Windoof und vorallem Linux sind bei der Stabilität der Aplikationen genau so gut wenn nicht sogar besser !! > Kaufe einen Mac und deine Ansprüche werden mit Sicherheit > abgedeckt sowohl im Audiobearbeitungs- als auch im Wiedergabebereich. Welche art von Sicherheit ? Wenn es um Zugriffssicherheit geht ist zB mein 2,5 Jahre altes HP Notebook besser als ein Mac book! Datensicherheit usw ist unter winsows genau so gut und unter Linux/Unix meistens sogar besser !! Außer man muss mit DAUs rechnen
seennoob: Ich glaube, er meinte 'mit Sicherheit' was Anderes, als du...
> Wenn es um Zugriffssicherheit geht ist zB mein 2,5 Jahre altes HP > Notebook besser als ein Mac book! Was soll das heißen?
außerdem beim Macbook kommt man schneller Daten zB bei anderen namenhaften herstellern wir die HDD verschlüsselt dann gibts so features wie Smartcard authentifizierung usw
Ich habe mir Deinen Beitrag jetzt zweimal langsam durchgelesen, ich kann keinen Sinn erkennen. Was willst Du uns damit mitteilen?
Es gehören 3 Dinge zu einer funktionierenden Audio-Workstation: 1. Computerhardware Der Rechner sollte mit seinen Komponenten auf Solidität und Geschwindigkeit abgestimmt sein. Dabei ist die Grafik eher niedrig priorisiert. Schnelles RAM, schnelle, ruhige Festplatten, und ruhige Lüfter sollten verwendet werden. Ein Core2Duo mit 2Ghz ist ausreichend, wenn die Komponenten gut zueinander passen. 2. Die Audiohardware, zu deutsch: Soundkarte Diese sollte bestenfalls mit 24bit/192kHz-Wandlern und DSP ausgerüstet sein. 8 Ein- und Ausgänge sind Minimum, ASIO2.0-Support ist ein Muss. Dazu gehören einwandfrei laufende und supportete Treiber. Brauchbare Karten oder externe Lösungen über USB2 oder FireWire gehen bei etwa 499 EUR los. 3. Betriebssystem: Ich persönlich favorisiere WinXP SP2, da dies sehr stabil läuft, recht schnell reagiert und sehr viel Software dafür zur Verfügung steht und auch noch mehrere Jahre stehen wird. Zudem sind alle wichtigen Treiber bereits eingebaut. Win2000 ist nicht mehr zu empfehlen. Ferner braucht man stabile Sequencer-Software von Marktführern und 2 oder 3 TFT-Monitore, 19" 4x3 reicht völlig.
