Hi. Ich hab hier ne 750 GB Festplatte, die leider durch Überspannung beschädigt wurde. Sie war in einem externen Festplattengehäuse eingebaut. Die Festplatte hat wohl kurzfristig 230 V AC abbekommen, weil das Netzteil von der Festplatte durchgeknallt ist. Im Netzteil waren Koppelkondensatoren zwischen L und N, am Mittelpunkt der beiden Kondensatoren war eine Verbindung zur Sekundärseite. Einer dieser Kondensatoren verabschiedete sich, so dass auf dem Kleinspannungsanschluss volle 230 V anlagen. Über die Abschirmung vom USB Port wurde der Stromkreis geschlossen. Die externe Festplatte verabschiedete sich beim Einschalten der Steckdosenleiste mit einem lauten Knall, Ruach und Gestank und die Wohnungssicherung hat ausgelöst. Die Steuerplatine im Festplattengehäuse ist komplett hinüber (Durchgebrannt) Der USB Port am PC / Mainboard hat das Ganze zum Glück überlebt. Auf der Festplatte selbst ist 1 Bauteil durchgebrannt. Da braucht man noch nicht mal messen, man sieht es dem Bauteil schon optisch an (aufgeplatzt) War wohl eine Diode oder Kondensator oder sowas. Ich habe die Platte in einen PC eingebaut, der PC schaltete sich sofort wieder ab, weil das zerstörte Bauteil einen satten Kurzschluss verursachte. Nach kompletter Entfernung des durchgebrannten Bauteils konnte ich die Festplatte noch einmal im PC zum laufen bekommen. Sie braucht ein wenig, man hört sie richtig surren beim Hochlaufen. Sie surrt deutlich lauter und braucht viel länger zum Hochlaufen, als man es von modernen Festplatten gewohnt ist. Und das Mainboard erkannte die Platte auch nicht beim ersten Versuch und bringt ne Fehlermeldung. Nach ein paar Versuchen hats dann doch noch geklappt, und ich konnte sogar noch sämtliche Daten runter kopieren. So lange ich die Festplatte in Betrieb liess, konnte ich auch noch mit ihr arbeiten. Eine komplette Formatierung und das Befüllen mit Testfiles klappte auch. Nur das erneute Hochfahren der Platte ist jedes mal Glückssache. Man muss ein paar mal ein- und ausschalten, bis sie mal kommt. Ist die Platte noch zu retten oder ist sie unbrauchbar?
Spielst du tatsächlich noch mit dem Gedanken diese HD ernsthaft einzusetzen ?
Naja, ich dache man kann sie vielleicht nochmal reparieren eventuell. Und dann für "unwichtiges" wie PVR verwenden oder so.
Was ich vermute, ist dass die Motoransteuerung wohl nen Schaden bekommen hat. Der Logikteil hat wohl unbeschadet überlebt. Dafür spricht, dass man noch Daten lesen kann, wenn die Festplatte mal den Startup geschafft hat.
Schmeiss die Platte weg, du kannst nie wissen, was vielleicht noch kaputt gegangen ist und irgendwann haste den Salat!
Hast du das eine abgerauchte Bauteil ersetzt? Falls nein, kannst du ja mal ein paar (gute) Bilder machen, ev. lässt sich erraten was es mal war. Ich denke aber auch, dass da noch mehr einen Schuss hat und man die Platte nicht mehr zuverlässig ans Laufen bekommt.
war wohl "nur" eine Schutzdiode gegen Überspannung - die HD sollte auch erstmal ohne laufen. Trotzdem hat wohl die Motoransteuerung einen Treffer abbekommen. Vermutlich braucht die Platte jetzt viel länger zum hochfahren, was dem Bios vermutlich meist zu lange dauert - deswegen ist eswohl eher Glückssache, ob die HD erkannt wird. Ich würde auch sagen: wegschmeisen - es sei denn, Du willst noch ein bißchen rumspielen damit ...
Solche HDs gibt man Schülern zum Auseinandernehmen. Für Datenspeicherung ist das doppelt gestohlene Zeit!
Hast du Kinder? (größere mit Interesse an Technik-Kram) Schraub sie auf und schmier Heisskleber oder Knete auf die Platte. Dann lass die Platte ganz kurz laufen, dass sie so schnell wird das man den Ring Kleber in der Plattenmitte nicht mehr erkennt. Wenn sie wieder zum Stillstand kommt - oh wunder - hat sich der Kleber quer über die Platte verteilt. War selbiger zu warm oder die Platte zu schnell, hast du jetzt in Schreibtischhöhe einen umlaufenden Ring Kleber im Zimmer... Oder halte einen Magneten (wenn die HDD zwei am Kopfservo hat, kannst du da einen ausleihen) dicht über die Platte und zeig, wie der Magnet berührungslos die Platte bremst. Danach kannst du dann Fliehkraft & Wirbelstrom erklären, have fun ;)
Gast schrieb: > War selbiger zu warm oder die Platte zu schnell, hast du jetzt in > Schreibtischhöhe einen umlaufenden Ring Kleber im Zimmer... Nicht umlaufend, an einem selbst wird auch ein Streifen sein und an dieser Stelle wurde die Wand verschont :) Sieht aber bestimmt gut aus wenn man das in kleineren Räumen mit Farbe macht. > have fun ;) Den hatte ich :)
Schliess den Kopf als Lautsprecher an die Stereoanlage :)
Passt auf, daß die Scheiben nicht zu schnell drehen, sonst fällt in Krümmel der Trafo aus !
Ich tät die Festplatte mit ins Kino nehmen, so als Wurfgeschoss, wenn wieder mal so ein Typ auf den billigen Plätzen stundenlang mit seiner Chipstüte kämpft.
Hab ein ähnliches Problem, Plattencrash einer internen 80 GB HD nach 19 angelegten 19 Volt. Ich MUSS alle Daten retten, da ist sozusagen mein Leben drauf. Wer kann mir und meiner Frau helfen, wir sind beide Frührentner,(Rente nicht überragend...) beide im Rollstuhl. Bitte um Hilfe!!!
Peter Lauer schrieb: > Hab ein ähnliches Problem, Plattencrash einer internen 80 GB HD nach 19 > angelegten 19 Volt. Ich MUSS alle Daten retten, da ist sozusagen mein > Leben drauf. Wie kommen 19V an dein Leben? Und ohne weitere Angaben kann dir keiner helfen, mach mal ein hochaufloesendes Foto
Hab ein ähnliches Problem, Plattencrash einer internen 60 GB HD IDE IBM Deskstar Model: IC35L060AVVA07-0 nach angelegten 19 Volt. Ich MUSS alle Daten retten, da ist sozusagen mein ganzes Leben drauf. Wer kann mir und meiner Frau helfen, wir sind beide Frührentner,(Rente nicht überragend...) beide im Rollstuhl. Bitte um Hilfe!!!
@Peter Lauer: 19V kommt oft vor (Notebook-Netzteil an externes USB-Gehäuse). Mach ein Foto von der Platine auf der Festplattenunterseite. Viele Platten haben genau aus dem Grund eine "Überspannungs-Sicherung" verbaut, und überleben Dank dieser.
Hallo Peter, benutze bitte mal die Suchfunktion. Der Fall wurde bereits öfter hier beschrieben. (Dicke Diode)
Wenn dein Leben darauf ist gibt es aber auch Datenrettungsunternehmen. Ja das kostet ein wenig, aber wenn es wirklich so wichtige Daten sind
