Hallo, im SOPC-Builder habe ich einen SPI-Core (3 Wire Serial) hinzugefügt und möchte damit einen Baustein lesen. Leider führt weder ein Zugriff auf rxdata noch ein Chip-Select über SSO dazu, dass der Takt sclk ausgegeben wird. Bei einem Chip-Select wechselt das entsprechende Signal von high nach low und bleibt bis zum Reset. Einzig beim Schreiben in txdata erhalte ich den automatischen Chip-Select, der Takt wird generiert und meine gewünschten Daten landen in rxdata. Gibt es einen Weg, Daten auch ohne schreiben in txdata zu erhalten? Grüße, Jan
Bei SPI mußt du immer auch was senden, und sei es ein "dummy byte".
Danke für die Auskunft! Der Chip, den ich ansprechen möchte, hat keinen SPI-Eingang sondern nur einen Ausgang, daher kam mir die Sache komisch vor ... aber nun werde ich mein Programm einfach so lassen und weiterhin in txdata schreiben um etwas zu lesen.
