Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer kann helfen? LED Volt von 1,8 auf 2,8 durch relais oder schaltung?
Autor: Oliver Jung (olli1175)
Hallo ich hab da ein kleines problem, ich habe eine Kaffeemaschine und
möchte gerne den tank mit weiße LED beleuchten damit man den wasserstand
sieht. Da es sich um ein Vollautomat handelt hat es eine LED die beim
einschalten mit 1,8V angesteuert wird. Nur wenn ich eine weiße LED
anschliessen möchte die Leuchten nicht da sie mit 2,8V angesteuert
werden. Da ist auch ein trafo eingebaut der konstante 12V abgibt nur
möchte ich die LED so schalten das die angehen wenn ich die maschine an
mache.
So meine frage gibt es ein relais der bei 1,8 angesteuert wird oder kann
man das irgendwie mit transistoren steuern das ich die 1,8V als
steuerleitung nehme und 12V als arbeitsleitung damit ich die über ein
wiederstand zum leuten bekomm
Danke schon mal für eure hilfe
Lg Olli
Autor: hannes (Gast)
wtf
hannes schrieb:
> wtf
was soll das heißen?
Autor: Hans Jelt (step_up_mosfet)
Das bedeutet dass dein Text nicht sehr gut verständlich ist.
Hast du auch eine Lese-/Rechtschreibschwäche wie so viele SMS-Kids die
hier posten?
Wie viel strom fließt über deine LED wenn eine Spannung von 2.8V
angelegt ist?
Ich würde mal wetten dass das 10mA sind.
Du kannst die weiße LED mit einen 1k Ohm Vorwiderstand an den 12V Travo
hängen.
Autor: MaWin (Gast)
Oje.
Eine LED wird nicht mit einer Spannung betrieben, sondern einem Strom.
Die Spannung stellt sich daraufhin nur ein. Lies
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
Du misst die 1.8V, weil die eingebaute LED bei (10?)mA eben 1.8V
braucht. Du misst an deiner weissen LED 2.8V, weil sie eben mehr
braucht, bevor die (10?)mA fliessen können.
Du könntest die eingebaute LED abklemmen und an ihre Stelle deine weisse
LED klemmen. Dann wird sich eine höhere Spannnug einstellen, vermutlich
wird die weisse leuchten, aber ob dabei der für volle Helligkeit
notwendige Strom geliefert wird, ist unbekannt.
Dummerweise ist dann deine bisherige LED aus.
Mit welcher Schaltung du bei auflecuhetn der vorhandenen LED eine
weitere LED betriben kannst, ist unbekannt, weil wir nicht wissen, wie
die vorhandene LED in deiner Kaffemaschine angeschloosen ist, und welche
Spannungen dort zur Verfügung stehen.
Vermutlich geht die vorhandene LED an +5V. dann geht:
+5V --+----- ......---+----+
      |              4k7   |
  vorhandene          |    |E
     LED              +---|< PNP wie BC557
 Vorwiderstand       4k7  47 Ohm
   ---+------......---+   weisse
                           LED
                         Masse
Aber ob deine Kenntnisse reichen, herauszufinden ob das so passt,
möchten wir bezweifeln.
Die bisherige LED optisch abzugreifen (notfalls mit parallel
verdrahtetem Optokoppler) und die weisse LED aussen an der Kaffemaschine
direkt aus 230v zu versorgen, ist jedenfalls noch aufwändiger.
Für ein Relais reicht der Strom wohl nicht, den du an deriner LED finden
wirst.
Du solltest noch ein paar Wochen Elektronik-Grundkenntnisse erlernen,
bevor du dich an solche Dinge wagen kannst.
Autor: MaWin (Gast)
> Travo
Man sollte nicht über Rechtschreibschwäche lästern, und dann Travo
schreiben.
Autor: Hubert G. (hubertg)
www.mikrocontroller.net/articles/Transistor  dort den Artikel: Wie kann
ich mit 5V vom Mikrocontroller 12V und mehr schalten? Dort die Schaltung
mit dem npn Transistor, X ist deine LED mit Vorwiderstand.
Vom Trafo sollten aber 12= kommen und nicht 12V~
Danke für die Leute die helfen aber es scheint ja hier ein Profi und
Klugscheisser Forum zu sein lieber Sprüche kloppen als zu helfen
Danke für eure mühe
Autor: HildeK (Gast)
Es geht ev. noch viel einfacher:
wenn deine weiße LED mit etwa dem selben Strom wie die eingebaute rote
LED gut leuchtet, dann schalte diese einfach in Serie zur roten LED. Die
rote wird dann etwas dunkler werden, falls das stört, muss der nun
gemeinsame Vorwiderstand entsprechend kleiner gewählt werden.
Sollte deine weiße LED mehr Strom benötigen, so muss der roten ein
geeigneter R parallel geschaltet werden und der Vorwiderstand
entsprechend verkleinert werden.
Autor: Michael Pascher (mikepa)
Hallo Oliver,
du kannst mit den 1,8V eine Transistor an der Basis ansteuern, der dann
die LED an 12V über einen Vorwiderstand anlegt, z.B. so wie im Anhang
gezeigt. Das geht natürlich nur, wenn die 1,8V und die 12V die gleiche
Bezugsmasse haben, sonst müßte der Transistor eventuell mit der 1,8V
über einen Optokoppler angesteuert werden.
Michael
Hmm ich werde mal sehen was vor der led für ein wiederstand ist und zu
not durch einen kleineren ersetzen mal sehn ob es dann geht
