Forum: HF, Funk und Felder Dimensionierung eines Kühlkörpers für HF-Modul
von René (Gast)
Ich habe ein AB-Linearverstärker-HF-Modul, das ich gerne kühlen möchte.
In dem Verstärker ist ein MRF175GV verbaut.
Bekannt ist mir das, das Modul 100 W Ausgangsleistung macht.
Es wird mit 28 V betrieben uns soll bei 8.9 A die maximale
Ausgangsleistung
abgeben.Das ganze ist in einem Alugehäuse verbaut.
Meine Fragen wären:
Wie berechne ich die Verlustleistung und  wie berechne ich den
Wärmewiderstand zwischen  dem Alugehäuse des Verstärkers und dem
Kühlblech?
Oder kann ich diesen durch Wärmeleitpaste vernachlässigen?
Die Maße des Gehäuses ist 15 cm x 9 cm x 5cm.
Wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
mit lieben grüssen
René
von hmm... (Gast)
Na. dier Velustleistung kann 250W sein. Die 100W koennen raus, muessen
aber nicht. Daher 250W. Ohne Zwangsbelueftung laeuft da nichts.
von rfr (Gast)
Im datenblatt sind Angaben zur maximal zulässigen Temperatur auf der
Kühlfläche des Chips enthalten.  Diese und die maximale
Umgebungstemperatur werden subtrahiert. Das Ergebnis dividierst du durch
die abzuführende Leistung und erhältst eine Angabe in K7W  (=Kelvin pro
Watt).
Die Datenblätter der Kühlkörperlieferanten enthaslten Angaben zu den
Kühlkörpern, die in dieser Einheit angegeben werden.
Such da einen passenden aus.
Gruss
Robert
von O. D. (odbs)
Wobei zu beachten ist weiterhin, daß die K/W-Angabe unter bestimmten
(idealen) Bedingungen ermittelt wurde, die in der Applikation meistens
nicht gegeben sind.
250 Watt sind eine Menge Holz.
von René H. (dj1yr)
am besten den Transistor auf eine kleine Kupferplatte montieren (z.b.
50x60x8) und die Platte dann auf einen Kühlkörper.
Für eine Verlustleistung von 200W, benötigtst du für den Transistor
einen Kühlkörper mit 0,21K/W.
Also um einen Lüfter wirst du nicht herum kommen, ich habe mal einen
Kühlkörper heraus gesucht, einen SK507 (Fischer) mit den Grundmaßen
von 90 X 150 x 100, dieser müsste dann mit 2m/s Belüftet werden um 200W
Pv abzuführen.
Für deine angebenen 100W reicht das dann für Dauerbetrieb locker aus, da
man bei AB Betrieb mit n=0,5 rechnen kann.
Also bei 100W den Kühlkörper + einen langsam drehenden Lüfter
Kühlungsreserven kann man nie genug haben...
von hmm... (Gast)
Also. Ich wuerd einen oder zwei PC Kuehler zu je 10 euro verbauen.
> aber nicht.
Ob die rausgehen, kann man aber messen und dann ggf. die Ansteuerung
zurückdrehen.  Dann müsste man nur etwa 150 W an Wärme permanent
abführen können.
