Hallo, kann mir jemand vielleicht sagen ob der ASM korrekt ist. Wenn ich den PIC brenne passiert nichts. Mit meinem Simulationsprogramm funktioniert es aber. Möchte erstmal checken ob das ASM file funktioniert. Denke sonst das es an der Brenn einstellung liegt. Ich verwende WINPIC800. Mit Taster RA6 soll 'AN' gesendet werden Mit Taster RA7 soll 'AUS' gesendet werden. (Verwende den internen Oszillator)
> bcf TXSTA,BRGH ;schnelle Baudrate
Normalerweise setzt man BRGH um die höheren Baudraten zu erreichen?
Hallo, Die Frequenz des internen Oszillators muss auch noch eingetellt werden, sonst läuft dieser mit 32,25 kHz. Schau dir dazu mal das OSCCON Register an. Auch hilfreich ist Seite 103 im Datenblatt. Gruß Flo
Du meinst: bsf STATUS,RP0 movlw b'01100000' ;f = 4 MHz movwf OSCCON bcf STATUS,RP0 Bin mir bei den Bits 0 bis 3 nicht sicher, werde ich aber gleich mal ausprobieren. Danke!
