Hallo! Ich versuche gerade dieses Display http://tuxotronic.org/wiki/_media/component/lcd/dpf-lcd-st76637.jpg anzulöten. Gesaltet sich als etwas schwierig.... jetzt habe ich noch eine Frage, als Anfänger: Da das Display mit 3V betrieben wird, und ich einen Atmega32-16U, der ja mit 5V betrieben wird, verwende, wie kann ich das Display mit dem Controller ansteuern, ohne zu hohe Spannungen zu haben --> wie kann ich die Spannung für die ca 17 Ports reduzieren? Danke schonmal Grüße
Spannungsteiler aus Widerstandsnetzwerken oder Controller auch mit 3V betreiben..... Otto
Okay.... glaube die sinnvollste Idee ist es, den Controller auch mit 3V zu betreiben.... Beim Atmega32-16 ja auch kein Problem. Dann kaufe ich mir noch die Spannungswandler für 3,3 V, dachte da an ein paar "LF 33 CV" von reichelt, sind die okay? Dann hoffe ich, geht das mit dem Display auch klar. Danke Grüße
Gibt es informationen zu diesen display auch auf englisch? Ist ja schon ne günstige Quelle für kleine TFTs: http://www.amazon.de/Trendline24-Digitaler-Bilderrahmen-Schl%C3%BCsselanh%C3%A4nger-Lanyard/dp/B0016YEWXU/ref=sr_1_14?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1247353717&sr=1-14
Marius S. schrieb: > Gibt es informationen zu diesen display auch auf englisch? > sicher das ist der controller http://www.sitronix.com.tw/sitronix/product.nsf/Doc/ST7637?OpenDocument und hier eine lib http://bitbucket.org/plumbum/grlib-st7637/
