Hallo! Ich habe immer noch Probleme mit der Verwendung des Timers. Habe nun den ATMega8515 (anstatt den 90s8515) und versuche den Timer1 in den Output Compare Mode zu bringen. Der Interrupt wird auch (fast korrekt) aufgerufen. Nur der OC1A Pin toggelt nicht. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen. Ich habe die Register folgendermaßen gesetzt: TCCR1B = 0x0a; Clear after Comparematch on / Prescaler 8 OCR1AH = 0x00; OCR1AL = 0x07; TIMSK = 0x40; // Timer Interrupt on Compare 1 A TCCR1A = 0x40; // Toggle OC1A on Compare Match interrupts_enable Ich arbeite mit dem IAR AVR C Compiler ... Vielen Dank! Grüße Steffen
Ja, hab ich ... DDRD = 0xff; // PORT D -> output 0b 1 1 1 1 0 0 1 1 PORTD = 0x00; // PORT D -> set low
Ich seh gerade, wenn ich das ganze im AVR Studio simuliere, wird nur das Bit 5 des Registers "PIND" gesetzt und gelöscht. Im I/O Register "PORTD" tut sich gar nichts ... Ich hab langsam das Gefühl ich bin zu blöd dazu ... Grüße Steffen
Ok - ich hab den Fehler gefunden. Hab am falschen Pin geschaut - das Board, dass ich hier habe ist etwas unübersichtlich. Wie kann man nur so blöd sein !? Naja - hauptsache es funktioniert jetzt! Danke trotzdem. Grüße Steffen
