Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akkuladegerät : Wie Einlegen von Akku erkennen ?
von suchender (Gast)
ich möchte mir eine Schaltung zum Laden und Regenerieren von Akkus
(NiMH, NICD) bauen, unter Verwendung eines MSP430F149 oder F1221.
Ich habe von dem Projekt eigentlich schon recht konkrete Vorstellungen,
aber für den ersten Schritt, nämlich das Erkennen, dass ein Akku neu
eingelegt wurde, fehlt mir noch eine richtige Idee.
Hat jemand einen Tipp, wie man das Einlegen eines Akkus (der auch weit
enmtladen sein kann und dann natürlich nur noch eine geringe Spannung
von ev. sogar weniger als 0,5 V aufweist) am besten erkennt ?
(Mit möglichst wenig Stromverbrauch im Wartezustand)
von MaWin (Gast)
Eine Spannung über einen hochohmigen Widerstand anlegen (z.B. 2V über
10k),
die bricht dann beim Einlegen einer Zelle zusammen und das kann gemessen
werden. Kaputt geht der Akku nicht, denn die Sapnnung ist nicht
belastbar und liefert keinen relevanten Ladestrom.
von test (Gast)
In jedem Fall wird beim einlegen des Akkus ein Stromkreis geschloßen.
Mit einer Wechselspannung passend zur großen Kapazität der Akkus sollte
dies auch der Schaltung auffallen können.
> nur noch eine geringe Spannung von ev. sogar weniger als 0,5 V aufweist
Ein AD-Wandler scheint da ein guter Ansatz zu sein.
Dann mess nur alle 500 ms und geh' dazwischen Schlafen.
Du kannst auch einen kleinen Strom ausgeben (z.B. ein Pullup auf 5V) und
wenn kein Akku angeschlossen ist, dann ist die Spannung an den Klemmen
deutlich höher als eine Lade-End-Spannung...
von willi (Gast)
was spricht gegen einen mechanischen schalter? - stromverbrauch = 0
eine automatische Erkennung wäre schon sinnvoll und auch wesentlich
verschleissfreier (zuverlässiger) als ein mechanischer Schalter.
Die Erkennung solte mit allen Akkutypen von einzelnen Zellen bis hin zu
9V-Akkus funktionieren.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dann lege 12V über 10k an die + Klemme der Akkuhalterung.
von avion23 (Gast)
>Ich habe von dem Projekt eigentlich schon recht konkrete Vorstellungen, [...]
Ich behaupte, dass du überhaupt keine konkreten Vorstellungen hast.
Hättest du die würdest du einfach versuchen zu laden. Wenn der "Akku"
sich nicht so verhält wie erwartet fängst du einfach von vorne an.
Was wird es denn? d²U/dt², dU/dt == 0? Oder etwas exotisches wie
Impedanzmessung?
von Sascha F. (sascha_focus) Benutzerseite
Oder einfach die Akkuspannung messen? Wenn größer als z.b 0.9V, den Akku
als angeschlossen erkennen. 0.8/0.9V gelten als (tief)entladene Akku's,
das sollte eigentlich reichen. Zur Not bei etwas niedriger Spannung,
einen kleinen Ladestrom einschalten, bis die Mindestspannung erreicht
ist.
Gruß Sascha
Tiefentladene Akkus brauchen anfangs eher einen hohen Ladestrom, sonst
laufen sie nicht an, besonders wenn sie 0.0V haben ;-)
Ich will das Ladeverfahren genau deshalb vom (Lade)zustand des Akkus
abhängig machen - gesteuert vom Mikrocontroller.
Die Rest- bzw. erreichte Ladespannung wird mit dem im MS430 integrierten
AD-Wandler gemessen. (Auflösung 10 Bit beim F1221, 12 Bit beim F149)
Am liebsten wäre mir eine deutliche Flanke beim Einlegen des Akkus, die
einen Interrupt an einem Port zum Erkennen des Einlegens des Akkus
auslösen kann.
Alternativ kommt natürlich auch die zyklische Messung der
Klemmenspannung in Frage, mit der das Einlegen eines Akkus ebenfalls
erkannt werden könnte.
Allerdings sollen eben verschiedene Akkus bis hin zu 9V-Typen erkannt
und geladen werden können.
von oszi40 (Gast)
z.B.
Phase 1. Mit Erhaltungsstrom  (1/100 C) testen ob Akku da ist.
Phase 2. Wenn Spannung >1,1 V kurzzeitig Messung mit Belastung um
Füllstand zu prüfen
Phase 3. Laden lt. Plan + thermische Überwachung
Phase 4. Erhaltungsladung bis Akku entnommen wird
Mein Erfahrung ist, das der Innenwiderstand im geleerten Zustand aber
höher ist. Deswegen eher einen kleineren Ladestrom.
Gruß Sascha
