Hallo PC-Experten, kann mir jemand eine Kaufempfehlung geben für ein PC-System mit folgenden Anforderungen: PC läuft im Dauerbetrieb 24/7, daher möglichst sparsam (<40W ohne Monitor) und leise. Das System soll zuverlässig laufen, die Komponenten müssen sich leicht wechseln lassen. Ein Notebook kommt daher nicht in Frage. Die Geschwindigkeit sollte erträglich sein, XP muss flott laufen. Irgendwelche Tips?
Google mal nach Lex Neo oder Lex Twister teuer aber saugeil (ich hab 2 von den neo´s). Für xp eher zu langsam sind die alix computer aber dafür sehr sparsam.Muss man halt mal ausprobieren.
Mac Mini. Ist zwar pervers, darauf ein XP laufen zu lassen, geht aber dank Bootcamp. Ist sehr klein, leise und stromsparend. Und dank Core 2 Duo auch ziemlich performant. Das neueste Modell nutzt Nvidia-Graphik und ist so auch auf dem Gebiet für anspruchsvollere Gemüter geeignet.
Es sollte nicht allzu schwierig sein das mit mehr oder weniger Standardkomponenten zu erreichen. Gute Infos und Beratung dazu bekommst du hier: http://www.meisterkuehler.de/forum/kaufberatung-stromspar-pcs. Dort einfach ein bisschen lesen, speziell der Thread "Muster für Stromspar-PC" dürfte dir weiterhelfen. Ich habe mich auch dort informiert und daraufhin einen HTPC mit nForce 630a Board, Athlon 5050e und WD Caviar Green aufgebaut. Derzeit nutze ich die Onboard-Grafik, da ich noch keinen Bedarf für HD-Material habe. Mir ging es nicht darum um jeden Preis Strom zu sparen, deshalb habe ich ein Standard-Netzteil verwendet. Der Boxed-Lüfter vom Athlon reicht vollkommen. Durch untertakten und "untervolten" der CPU durch RMClock und die Lüftersteuerung mit SpeedFan wird das Ganze recht sparsam und ist unhörbar.
Wenn selbst zusammensetzen akzeptabel ist: Intel 945GCLF2 Mainboard, Intel Atom 330 onboard, 70,- 2GB RAM, 20,- 160GB HD 50,- Gehäuse, wenn's muss;), 50,- Läuft bei mir ohne Gehäuse, zieht 27 Watt. Und wunderbarer Weise läuft auch Mac OS 10.5.x drauf.
Also ich missbrauche ein Intel D945GSEJT als Server für diverse Kleinigkeiten. Braucht nur eine 12V Versorgung und läuft ohne Lüfter (sehr angenehm). Windows XP läuft ohne Probleme. Aber bei der Grafikleistung siehts natürlich mager aus . Für einfache Anwendungen reichts. Stromverbrauch ist bei mir ca. 25W mit 2GB RAM und 1TB HDD.
Ich habe gerade mal den Stromverbrauch gemessen (alles ca.-Werte und aufgerundet): Ausgeschaltet: 1,5W Idle mit MediaPortal & TV-Server: 52W (Vcore = 1,0V; Fcpu = 1GHz) 47W (Vcore = 0,8V; Fcpu = 1GHz) Idle ohne MediaPortal & TV-Server: 40W (Vcore = 1,0V; Fcpu = 1GHz) 38W (Vcore = 0,8V; Fcpu = 1GHz) Mit folgender Konfiguration: ASRock AliveNF7G-HDready AMD Athlon X2 5050e eXceleram 2GB Western Digital Caviar Green 500GB TechniSat SkyStar HD 2 Chieftec 350W 2 Gehäuse-Lüfter @ 5V Mit einer kleineren CPU, ohne SAT-Karte und ohne die Gehäuse-Lüfter lässt sich da sicher noch was machen. Und die Performance sollte mehr als ausreichend sein (zumindest ist sie das für mich). Meiner Meinung nach merkt man es absolut nicht wenn die CPU die States wechselt. Bei meinem Intel-Desktop ist das was anderes - da fällt das wirklich störend auf...
Erstmal Danke für die Hinweise. Mini PCs scheiden leider aus, da nicht wartungsfreundlich genug. Werde mir wohl gemäß Eurer Vorschläge selbst einen Rechner zusammenstecken.
Was sollen denn die Anforderunegn sein, was soller machen ? Ein Server kann ganz anders sein wie ein Desktop.
Kann man so schlecht loeten, gell? (-:>
AMD Athlon X2 5050e, Asrock-Board, 2Gb Ram, 1*Hdd, 2*DVD, Win2k, C&Q deaktiv - Idle 37 Watt
