Forum: Compiler & IDEs Struct zeiger an funktion übergeben und später auswerten.
von Carsten (Gast)
Servus, habe problem mit Zeiger Übergabe. Wenn ich in Avr Studio
simuliere
wird der out_sensor in giveSensorConfigTest richtig gesetzt. Aber in
main verliere ich wieder die Adresse.
typedef struct
    uint8_t is_changed;
} ConfigSensor;
volatile ConfigSensor AllSensorsConig[3];
uint8_t giveSensorConfigTest(uint8_t index, ConfigSensor *out_sensor)
  out_sensor = &AllSensorsConig[index];
main()
ConfigSensor *sens;
giveSensorConfigTest(2,*sens);
(*sens).is_changed = 0;
von Peter (Gast)
habe jetzt nicht getestet aber so müsst es gehen. du braucht ein Zeiger
auf ein Zeiger.
typedef struct
    uint8_t is_changed;
} ConfigSensor;
uint8_t giveSensorConfigTest(uint8_t index, ConfigSensor **out_sensor)
  *out_sensor = &AllSensorsConig[index];
main()
ConfigSensor *sens;
von Hrm (Gast)
Zeiger auf Zeiger ist richtig, aber der Quelltext muss dann so lauten:
typedef struct
    uint8_t is_changed;
} ConfigSensor;
main()
ConfigSensor *sens;
giveSensorConfigTest(2, &sens);
Also Adressoperator & in Aufruf von giveSensor....
von Carsten (Gast)
Habe in Avr Studio simuliert, klappt nicht:( Hilfe!!!
von Carsten (Gast)
Jap das geht. Ich werde versuchen es erstmal selber zu verstehen wenns
net klappt melde ich mich wieder.
Big big thx
von Carsten (Gast)
Ich verstehe nicht warum ich ein Zeiger auf einen Zeiger übergeben muss.
Ich übergebe doch ein Zeiger der soll doch einfach auf die Adresse  des
Elements zeige.
von Peter (Gast)
du will mit der funktion ein zeiger auf eine Stucktur zurückbekommen.
Wenn man etwas zurückbekommen will muss man es als Zeiger übergeben.
Schlussfolgerung Zeiger auf Zeiger.
von Rolf Magnus (Gast)
Das könnte man auch einfacher schreiben:
sens->is_changed = 0;
> *out_sensor)
out_sensor ist ein Parameter. Die sind in C im Prinzip lokale Variablen,
die halt von außen initialisiert werden. out_sensor ist also eine lokale
Kopie des an die Funktion übergebenen Zeigers. Nach Beenden der Funktion
ist out_sensor weg und damit ist deine Zuweisung wirkungslos. Wenn deine
Funktion etwas per Parameter übergebenes ändern soll, mußt du einen
Zeiger darauf übergeben. in giveSensorConfigTest willst du aber nicht
ein Objekt vom Typ ConfigSensor ändern, sondern eins vom Typ 'Zeiger auf
ConfigSensor', also mußt du einen Zeiger auf 'Zeiger auf ConfigSensor'
übergeben.
von Carsten (Gast)
Vielen Dank Leute. Jetzt sind auch die Kopfschmerzen vorerst weg:)
