1 | C-Code[c]
2 | '#####################################################################################
3 | '####################################Konfiguration####################################
4 | '#####################################################################################
5 |
6 | '###################
7 | 'Grundeinstellungen#
8 | '###################
9 | $regfile = "m644pdef.dat" 'Den verwendeten µC nennen
10 | $crystal = 20000000 'Angeben mit welcher Frequenz der µC arbeitet
11 | $hwstack = 256
12 | $swstack = 256
13 | $framesize = 256
14 | $baud = 19200
15 |
16 | '######################################
17 | 'IOs einstellen und Pullups aktivieren#
18 | '######################################
19 | Ddra = &B00000000 'IO Pins von PortA einstellen
20 | Ddrb = &B01110000 'IO Pins von PortB einstellen
21 | Ddrc = &B11111111 'IO Pins von PortC einstellen
22 | Ddrd = &B11111000 'IO Pins von PortD einstellen
23 | Porta = &B11111111 'Pullup Widerstände der Pins von PortA einstellen
24 | Portb = &B10001111 'Pullup Widerstände der Pins von PortA einstellen
25 | Portc = &B00000000 'Pullup Widerstände der Pins von PortA einstellen
26 | Portd = &B00000111 'Pullup Widerstände der Pins von PortA einstellen
27 |
28 | '###############################
29 | 'Hardwarekomponenten definieren#
30 | '###############################
31 |
32 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
33 |
34 | Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Prescale = 256 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down 'PWMs einstellen
35 | Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 256 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down 'PWMs einstellen
36 | Pwm3 Alias Pwm2b 'PWM Kanal einer LED zuweisen
37 | Pwm2 Alias Pwm1a 'PWM Kanal einer LED zuweisen
38 | Pwm1 Alias Pwm1b 'PWM Kanal einer LED zuweisen
39 | Pwm4 Alias Pwm2a
40 | Pwm1 = 0
41 | Pwm2 = 0
42 | Pwm3 = 0
43 | Pwm4 = 0
44 |
45 | '##############################
46 | 'Interruptsroutinen definieren#
47 | '##############################
48 |
49 | On Urxc Rs232_in
50 |
51 | '#####################
52 | 'Variablen einstellen#
53 | '#####################
54 |
55 | Dim Fn_var As Word
56 | Dim Dmx_kanal As Word
57 | Dim Dmx_wert As Byte
58 | Dim Prog_12_kanal_werte(512) As Byte
59 | Dim Rs232_pointer As Byte
60 | Dim Rs232_data As Byte
61 | Dim Rs232_wert As Byte
62 | Dim Rs232_kanal As Word
63 |
64 | '#######################
65 | 'Subroutinen definieren#
66 | '#######################
67 |
68 | 'Declare Sub Dmx_transceive
69 |
70 | '#####################
71 | 'Interrupts freigeben#
72 | '#####################
73 |
74 | Enable Urxc
75 | Enable Interrupts
76 |
77 |
78 | Waitms 500 'um zu sehen wann und ob sich der µC resettet
79 |
80 |
81 | '#####################################################################################
82 | '####################################Hauptprogramm####################################
83 | '#####################################################################################
84 |
85 | Do
86 |
87 | Pwm1 = Prog_12_kanal_werte(1)
88 | Pwm2 = Prog_12_kanal_werte(2)
89 | Pwm3 = Prog_12_kanal_werte(3)
90 | Pwm4 = Prog_12_kanal_werte(4)
91 |
92 | 'Dmx_transceive
93 |
94 | Loop
95 | End
96 |
97 |
98 |
99 | '#####################################################################################
100 | '##################################Interruptroutinen##################################
101 | '#####################################################################################
102 |
103 | Rs232_in:
104 |
105 | Incr Rs232_pointer
106 |
107 | Rs232_data = Udr0
108 |
109 | If Rs232_pointer = 1 Then
110 | If Rs232_data = 255 Then
111 | Rs232_pointer = 0
112 | Else
113 | Rs232_kanal = Rs232_data
114 | End If
115 | End If
116 |
117 | If Rs232_pointer = 2 Then
118 | If Rs232_data = 255 Then
119 | Rs232_pointer = 0
120 | Else
121 | Rs232_kanal = Rs232_kanal + Rs232_data
122 | End If
123 | End If
124 |
125 | If Rs232_pointer = 3 Then
126 | If Rs232_data = 255 Then
127 | Rs232_pointer = 0
128 | Else
129 | Rs232_kanal = Rs232_kanal + Rs232_data
130 | If Rs232_kanal = 0 Then Rs232_pointer = 0
131 | If Rs232_kanal > 512 Then Rs232_pointer = 0
132 | End If
133 | End If
134 |
135 | If Rs232_pointer = 4 Then Rs232_wert = Rs232_data
136 |
137 | If Rs232_pointer = 5 Then
138 | If Rs232_data = 255 Then
139 | Prog_12_kanal_werte(rs232_kanal) = Rs232_wert
140 | Rs232_pointer = 0
141 | End If
142 | End If
143 |
144 | If Rs232_pointer = 6 Then Rs232_pointer = 0
145 |
146 | Return
147 |
148 |
149 | '#####################################################################################
150 | '#####################################Subroutinen#####################################
151 | '#####################################################################################
152 |
153 |
154 | Sub Dmx_transceive:
155 | NOP
156 | End Sub
157 | [c]C-Code
