Heute mittag flog bei uns der Fi raus. Okay, wird wohl entweder meine Frau beim Putzen zu nass gemacht haben (dachte ich erst), oder wer weiss was ist passiert. Alle sicherungen raus, fi rein. Okay er bleibt drin. nun schön nacheinander alle Sicherungen wieder rein. Jetzt das komische: egal welche Sicherung ich reingemacht habe also wirklich egal welche, der Fi kam immer. Also zB nur Küche: Fi kommt. Nur Wohnzimmer: FI kommt. mmhh. Also wohnzimmer alle stecker raus, sicherung rein, alles okay. Nun passierte das komische egal wie, wenn ich in meiner wohnung über 200W an verbrauchern kam, sprang der FI wieder raus. Okay, sicherungskasten auf, alle Schutzkontakte ab. Nacheinander wieder alle rein. bei dem vom Schlafzimmer kam dann der FI. Nach längerem suchen ein kandidat, wie sich herausstellte tatsächlich eine defekte verteilerdose!! Sah verdächtig aus, da habe ich sie mal "geknackt". Schuko war ab und hat einen der zwei anderen berührt. *Was ich nun nicht verstehe: Warum kommt der FI, auch wenn diese Zimmer gar nicht "an" war? (also sicherung raus? Da dürfte doch gar kein Strom fließen??*
Wenn N und PE in einer Steckdose verbunden sind, teilt sich der Strom auf N und PE auf (denn diese sind vor dem FI auch wieder verbunden). Es fließt also durch N etwas weniger Strom als durch L. Somit misst der FI einen Stromunterschied zwischen N und L und er fliegt raus. Da alle N hinter dem FI verbunden sind, ist es vollkommen egal, wo Strom fließt.
Und durch die LSS wird ja nur die Phase abgeschalten, nicht der Null. Das ist auf jeden Fall ein echt fieser Fehler^^ Gruss Stefan
