Hallo Leute Hab da ein Anliegen hab auch schon wenig im Forum gesucht aber bin net auf das Richtige gestoßen außer diesem Thema: http://www.mikrocontroller.net/topic/591000 OK also ich suche ein USB-Stick Gehäuse wo ich ein Kabel wieder rausführen kann hinten oder halt etwas was ich zwischen ein USB-Kabel bauen kann. Habe bis Dato leider noch kein passendes Gehäuse gefunden. Die Maße die meine Platiene sind lauten. Länge: 4,5-5,0 cm Breite: 1,0-1,3 cm Höhe: 1,0-1,5 cm Die wäre könnte ich noch leicht verändern deswegen, kleiner auf keinen falle , in dem rahmen bräuchte ich Gehäuse entweder ein USB-Stick Gehäuse wo ich eben ein Kabel rausführen kann oder etwas was ich Zwischen das USB-Kabel bauen kann. Habt ihr eine Idee? Die Maße sind etwas untypisch deswegen wäre es auch gut wenn ihr mehr Firmen empfehlen könntet die Diese herstellen würde bei hoher Stückzahl und geringen Preis. Danke
Danke bin ich auch schon drauf gestoßen, die schicken mir ein angebot, und dazu haalt noch die Muster. Noch such ich gerade weiter wer die dinger direct produziert glaube komme ich momentan am besten.
Wir hätten ein Donglegehäuse das genau den nach USB Spec erlaubten Maximalmaßen entspricht. Das Innenvolumen ist natürlich deutlich kleiner, dafür passen die aber in jede Buchse und können auch zu mehreren nebeneinander an einem Hub stecken. Käme Euro 1,25/Stk. bei 100.
mhh ok hättest da mal paaar bilder und ne technische zeichnung für die Maße? Am genialsten wäre es natürlich wenn man ein Flachbandkabel ausgang hätte sprich vorne usb hinten mit Flachbandkabel raus das wäre das idealste. aber würde mir deine gerne mal anschauen E-mail: B4dy(at)gmx.de
