Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning P-Regler dimensionieren
von Mathias W. (etezabel)
ich habe im Rahmen meiner Abschlussarbeit meines Studiums einen
Regelkreis einer Gasdruckerhöhung eines Gasverdichters zu entwickeln.
Ich habe bereits einen Regelkreis entwickelt. Am Ausgang kommt leider
zum Zeitpunkt Null ein starkes Überschwingen zum Vorschein. Wie kann ich
dieses eliminieren? Die P-Regler sind erst einmal beide auf 1
eingestellt, wie muss ich dieses am sinnvollsten dimensionieren? Und z1
ist eine Störgrößenkompensation, wie gehe ich hier genauer vor?
Bitte um Eure Hilfe.
Gruß,
etezabel
ich habe das Überschwingen durch Verkleinerung der Reglerkonstanten des
unterlagerten Regelkreises beseitigt.
Nun möchte ich von dem Regelkreis die Übertragungsfunktion des offenen
Kreises. Wisst Ihr dabei Rat?
Gruß,
etezabel
von Mark B. (markbrandis)
Hm, Du scheinst ja in Regelungstechnik genau so gut zu sein wie ich ;-)
(war nicht grad mein Lieblingsfach)
Beim offenen Regelkreis fehlt einfach die Rückkopplung. Einfach mal die
Grafik dazu anschauen, dann wird es klar:
http://de.wikipedia.org/wiki/Regelkreis
Und:
http://de.wikipedia.org/wiki/Regelkreis#F.C3.BChrungsverhalten_eines_Regelkreises
von Ich (Gast)
Ein offener Regelkreis ist kein Kreis, er ist offen :-)
Und keine Reglung, sondern eine Steuerung. Grundlagen...
Jaha, aber trotzdem spricht man ja vom "offenen" und vom "geschlossenen"
Regelkreis. ;-)
ok, ich muss also die Rückkopplungen, einfach gesagt, weglassen. Also
habe ich einen P-Regler, Konstante K1, noch einen P-Regler, Konstante
K2, einen Integrator, einen Verdichter als nichtlineare Kennlinie und
noch einen zweiten Integrator. Das Problem macht mir gerade die
Kennlinie. Da diese nichtlinear ist, muss ich doch eine Linearisierung
vornehmen. Ich habe von der Kennlinie die Geradengleichung
f(x)=5/52*(x-78)+11,75. Wie soll ich auf der Grundlage denn nun
linearisieren um am Ende auf meine Führungsübertragungsfunktion des
offenen Kreises zu kommen?
Bitte um Eure Hilfe...
Danke schonmal für die Antworten...
Gruß,
etezabel
Äh... das sieht doch ziemlich linear aus? x kommt nur in der ersten
Potenz vor...
von Tommi H. (drmota)
Gib doch mal die gesamte Aufgabenstellung so gut wie dir möglich (besser
als bisher) wieder. Deine u[1...9] sind nicht nachvollziehbar.
ich habe den aktuellsten Regelkreis einmal hochgeladen. Wenn ich in
Simulink simuliere, dann kommt bereits das gewünschte Ergebnis raus. Es
schwingt sich stabil auf einen Druck von 47,75 bar ein.
Nun möchte mein Professor jedoch, dass ich von diesem Regelkreis die
Führungsübertragungsfunktion des offenen Kreises, also ohne
Rückkopplungen, bestimme. Hierzu habe ich in der Datei F0s die einzelnen
Elemente aufgereiht. Der Verdichter ist eine fast lineare Kennlinie, wo
ich mit einer Tangente an die Kurve eine Geradengleichung aufgestellt
habe. Wie komme ich nun auf die Führungsübertragungsfunktion des offenen
Kreises F0(s)? Muss ich die nichtlineare Kennlinie linearisieren?
Zur Info: die Funktionen im Regelkreis2 sind die Umrechnungen zwischen
Massestrom, Volumenstrom und Dichte des Gases, sollten also für die
Übertragungsfunktion nicht weiter relevant sein.
Bitte um Eure Hilfe, besten Dank schon einmal...
Gruß,
etezabel
von Tilo (Gast)
Auf die schnelle:
Ich denke du solltest dir ein paar Grundlagenbücher zu Regelungstechnik
ansehen. Je nach Aufgabenstellung kann man linearisieren, ein
Kennlinienfeld verwenden oder eventuell Näherungsfunktionen verwenden.
BTW:
Einschwingen ist eine Sache, nur hast du auch untersucht ob der
Regelkreis stabil ist, säuber anläuft, ....?
Eine Faustregel lautet, dass in der Rückkoppelung immer ein I-Glied mehr
drin sein muss als in der Strecke.
Führungsübertragungsfunktion des offenen Kreises F0(s)?
das ist unlogisch und das gibt es nicht
Eine Führungsübertragungsfunktion bezieht sich immer auf einen
geschlossenen Regelkreis.
Fü=Fo/(1+Fo)   Fo (Übertragungsfunktion des offenen Regelkreis) ist das
Produkt aus Reglern- und Streckengliedern
Was dein Professor wahrscheinlich will ist die
Führungsübertragungsfunktion des unterlagerten Regelkreises, den du
zuerst auslegen musst. Und mit dieser Führungsübertragungsfunktion, die
als Strecke in den äusseren Regelkreis eingeht, sollte man den äusseren
Regler dimensionieren.
Nach welchen Einstellregeln oder mit welchen Einstellverfahren hast du
deine Regler überhaupt dimensioniert, doch hoffentlich nicht einfach ins
Blaue geraten. Denn dann wird dir dein Professor ein negative Note geben
müssen.
Aber ich fürchte bevor du dich an solche nichtlinearen Regelungsaufgaben
heranwagen kannst solltest du dir ganz schnell die Grundlagen der
Regelungstechnik in Erinnerung rufen.
ich habe in den Regelungstechnik-Unterlagen mich wieder eingelesen.
Nun habe ich die Kennlinie des Verdichters linearisiert für einen
Betriebspunkt. Als (negative) Steigung bekomme ich dann -0,0909, was nun
die Konstante der Kennlinie ist.
Nun multipliziere ich die Konstante der Kennlinie mit dem Integrator des
Schiebers 1/s und erhalte als Lösung das Gs(s) des unterlagerten
Regelkreises. Dann nehme ich das Gr(s)=Kp1 des unterlagerten
Regelkreises und multipliziere dies mit Gs(s). Ich erhalte jetzt die
Übertragungsfunktion des offenen Kreises des unterlagerten Regelkreises
G0(s)=-(Kp1*0,0909)/s. Daraufhin rechne ich die
Gw(s)=G0(s)/(1+Go(s))=s/(s-Kp1*0,0909) aus, da mein Professor meinte,
dass ich erst nur den inneren Kreis betrachten und auslegen soll. Die
Führungsübertragungsfunktion des inneren Kreises ist dann ein Block des
äußeren Kreises. Ist soweit alles korrekt gerechnet?
Jetzt muss ich doch mit dem Gw(s) den P-Regler des inneren Kreises
auslegen, also Kp1 bestimmen. Welches Verfahren nehme ich hierbei am
sinnvollsten?
Gruß,
etezabel
ich habe die Linearisierung der Kennlinie soweit korrekt, da nach
Einfügen der Konstante der Linearisierung ins Simulink-Modell noch immer
am Ausgang der gewünschte Verlauf rauskommt.
Also, -9,0909 stimmt. Es muss oben also auch -9,0909 heißen.
Wie lege ich nun den P-Regler aus? Stimmen meine obigen Überlegungen zu
den Übertragungsfunktionen?
Gruß,
etezabel
anhang
> Hallo,
> sinnvollsten?
> Gruß,
> etezabel
Soweit richtig nur dass Gw(s)=1/(s-Kp1*0,0909) also ein PT1 ist -->
negatives Kp sonst instabil. Das kann man in Simulation so hoch
schrauben wie man will desto schneller wird der unterlagerte Regelkreis.
In Praxis natürlich nicht da dort die Grösse und Anstiegsgeschwindigkeit
der Stellgrössen limitiert sind.
Dieses PT1 und I Glied wird mit P Regler zu einem IT1
Einfach das Bodediagramm zeichnen lassen vom IT1 und
  mit   der Beziehung
Phasenrand(Grad) + gewünschten Überschwingen der Sprungantwort (%) = 70
den äusseren Regler dimensionieren
Wenn ein anderes Einstellverfahren gewünscht wird dann musst du in der
Literatur suchen.
Das rückgekoppelte IT1 ergibt dann ein PT2 als
Führungsübertagungsfunktion für den gesamten Regelkreis.
