Hallo allerseits, brauche eure Erfahrungen im Audio-DAC-Bereich. Will mir einen eigenen MP3-Player bauen und habe dafür zwei Konzepte: 1. AT89c5132 + VS1002 oder 2. AT89c51SND1 + 16bit/32bit DAC Soll ein schnuckliges Platinchen mit Speicherkarteninterface, USB und schönem Klang geben. Konzept 1 leuchtet mir von der Funktionsweise ein und dürfte keine Probleme bereiten. Bei Konzept zwei fehlt mir der Plan bei den DAC's. Im Atmel-Datenblatt steht was von 16Bit oder 32Bit. Wo gibts denn bitte 32Bit DAC für kleine Studenten? Brauche ich da 1 Kanal oder 2 Kanal (Auswahlkriterium bei Farnell!?!)? Hört man da ein Unterschied? Zu welchem Konzept würdet ihr mir raten? Danke, Gruß Alex www.atscheernst.de
... also 32bit-DAC wäre mir neu. Das höchste der Gefühle (was sich so als Hobbybastler noch bezahlen läßt) sind 24bit-DACs, und auch die sind nicht einfach zu kriegen. Die günstigste (und auch einfachste) Methode, da dran zu kommen, ist, die Dinger als Muster zu bestellen (z.B. bei TI). Wenn Du (teure) High-End-Wandler willst, nimm AKM (Asahi Kasei Semiconductor). In Deutschland nicht zu bekommen, nur über All American Semiconductor. Gruß KMT
Hi, ich hab zusammen mit meinem AT89C51SND1 einen PCM1728 (bekommt man als einzelstueck bei ti als sample) benuzt. Das funktioniert recht gut. Tobias
@tobias das ist ein 24Bit. Ist das egal, welche Auflösung man da nimmt, weil im Atmel-Datenblatt ja was von 16 oder 32Bit steht? Hast du ihn für 16Bit konfiguriert? Werde mal dort anfragen!!! Alex
Habe jetzt noch den PCM 1744U gefunden. Der müsste ja auch gehen? Noch Vorschläge für die MP3-Konzepte? Was wird einfacher sein? Alex
