Hallo Gemeinde. Bin neu hier. Ich habe ein Problem mit meinem automatisch abblendbaren Rückspiegel. Ich kenn mich auf dem Elektronik Sektor ein wenig aus. Mit ein wenig mein ich die Basics. Nach einigen Messungen vermute ich das der Phototransistor auf der Platine der feststellt ob Tag oder Nacht ist, einen Defekt hat. Auf dem Foto ist allerdings eien Type zu erkennen die ich nirgendwo finde. Noch dazu frage ich mich für was die zwei Bügel sind. Die sind verbunden mti dem mittlerne Fuß vom Fototransistor. Ob die gegen Masse gehn weiß ich nicht, dass habe ich noch nicht gemessen. Wollt nur mal fragen ob wer weiß wo ich so einen herkriege mit dem Gehäuse und drei Anschlüssen. Hier das Foto: http://www.schurliburli.at/media/octavia-forum/rueckspiegel/trans_hinten_web.jpg Dankeschön im Voraus :) LGeorg
Das sieht irgendwie mehr nach einer Duo-LED aus, die gibt es auch in dieser Bauform. Ein Fototransistor geht auch sehr selten kaputt. Außerdem sind bei den meisten nur die Emitter- und Collector-Anschlüsse nach außen geführt. Den Basis-Anschluss braucht man ja elektrisch nicht, das übernimmt schließlich das Licht.
Ich hab mir sagen lassen das dies zur Arbeitspunktstabilisierung diene.. Zwischen 1. Und 2. Und 2. Und 3. Anschluss mess ich jeweils konstant fünf V und zwischen 1. und 3. Anschluss varriert die Spannung zwischen 0 und ca. 400 V. Aber ziemlich pervers. unabhägig ob hell od. Dunkel
Hallo Georg, > ... Anschluss mess ich jeweils konstant fünf V und zwischen 1. und 3. > Anschluss varriert die Spannung zwischen 0 und ca. 400 V. Aber ziemlich > pervers. 400 V ? Hm, hier fehlt wohl ein Komma/ Punkt. Ich glaube du misst irgentwas zwischen 0 und 4V. Klingt realistischer ... Gruss Uwe
400V ? Bei nem Lichtsensor?! Ich glaube eher du meinst milliVolt?
sry. 400 mV natürlich. Schreib mit Handy. *g+ da geht scho mal der eine oder andere Buchstabe unter ;)
