Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuern über serial port eines motors
Autor: djung (Gast)
Hallo Leute, bin der newbe in sache der elektronik.
ich habe vor über eienem seriall port (GRD+RTS) einem el. Motor
anzusteuern.
mit LED klappt es wunderbar, aber wenn ich an die pins den Motor
anschliße bewegt sich da nichts, des wegen, will ich als strom/spannung
quelle ein normales usb port nehmen.
jetzt ist die frage, wie baue ich meine schaltung auf, was muss ich
dabei beachten, welche teile ich dafür brauche.
Laso ich dachte dass ich einem transistor brauchen werde, doch leider
habe ich keine schaltung gefunden wie man über ein transistor ein
anderer stromkreis schaltet, halt wie ein Relai soll es funktionieren.
bitte helft mir.
Autor: willi (Gast)
was für einen motor möchtest du WO und WIE anschließen?
so wie ich das verstehe hängst du einen motor an die serielle
schnittstelle (COM) deines PC und wunderst dich warum der motor nicht
läuft.
wenn du damit deine schnittstelle bzw dein board nicht geschrottet hast
kannst du dich schonmal sehr freuen. die serielle schnittstelle ist
definitiv NICHT dafür gedacht und geeignet einen motor mit strom zu
versorgen
Autor: Michael U. (amiga)
auch ein USB-Port ist nicht dazu gedacht, einen Motor zu betreiben, wenn
man nicht ganz genau weiß, was man tut.
Stichwort Induktionsspannung, Anlaufstrom, Blockierstrom.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: djung (Gast)
die frage war ja wie ich es machen soll, ein Motor anzutreiber, Auf dem
Motor steht nur eine nummer : 042507.was ich verstaden habe, ich muss
eine andere stromquelle benutzen (USB). Doch wie mache ich es?
gibt es eine primitive schaltung dafür?
Autor: djung (Gast)
PS: den Motor habe ich aus einem masagge ball von Conrad ausgebaut,
dieser war da direct mit USB verbunden.
Autor: willi (Gast)
dann frage ich mich warum er da nicht mehr drin ist, da konnte er doch
bestimmt auch angesteuert werden.
sorry, aber deine angaben klingen so laienhaft, das ich mir nicht
vorstellen kann das du es, auch mit hilfe, in nächster zeit schaffst den
motor erfolgreich anzusteuern.
ich würde als einfachste, und für den pc sicherste lösung vorschlagen:
mit der seriellen schnittstelle einen optokoppler anzusteuern
(stromaufnahme der optokoppler-LED und maximale stromentnahme der COM
beachten).
mit dem optokoppler-transistor einen weiteren transitor ansteuern, der
wiederrum den motor ansteuert.
die ganze "lastseite" wird dann mit einem entsprechenden steckernetzteil
versorgt.
ich hoffe du kannst mit den infos was anfangen.
sorry ich will nicht eingebildet klingen, aber bei so manchen fragen und
wünschen hier im forum kommt es mir manchmal so vor als wenn ein
5-jähriger meint er könnte einen A380 fliegen, nur weil er sich im auto
alleine anschnallen kann.
viele sachen sehen bei erster betrachtung recht einfach aus, gehen aber
dann wenn man sich damit ernsthaft auseinandersetzt doch um einiges über
das ohmsche gesetz hinaus
