Hallo liebe Freunde der Freikörperkultur, bin über eure Seite gestolpert und staune, was ihr so alles wisst. Habe auf der Suche nach PT-8000 auf der Hilberling Homepage ein Bild gesehen:"PLL Synthesizer mit Pal-TV-Verzögerungsleitung". Schaltpläne oder nähere Informationen sind nicht gegeben. Nun frage ich mich, wie passt eine PLL-Schaltung mit einer PAL_TV_Verzögerungsleitung zusammen? Gibt nicht wirklich Sinn für mich. Ich denke mal das der eine oder andere hier sowas erklären kann. Besten Dank schon mal für eure Mühe!!!!!
Die Verzögerungsleitung wird als frequenzbestimmendes Bauteil benutzt, wie ein Quarz, das gabs schon mal vor Jahren in den UKW-Berichten - oder war es ein Bausatz von Braun ?
http://www.hilberling.com/hamrad/hamradio.htm da steht ja Braun-Bausatz, ein Anbieter aus Nürnberg, gibts schon lange nicht mehr. PAL-Verzögerungsleitungen auch nicht, die sind heute integriert
Und die UKW-Berichte hatten auch einen dreiteiligen Artikel 1984-1985 von Joachim Kestler DK1OF
Googlen nach "DK1OF" findet z.B. diese russische Amateurfunkseite http://www.cqham.ru/trx32-6.htm dort ist das Blockschaltbild auch gezeigt, Google bitet eine automatische Übersetzung an - langer Link, kann sein das das nicht so klappt: http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=ru&u=http://www.cqham.ru/trx32-6.htm&ei=ColdStWaKaTCmgOUurR2&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/search%3Fq%3DDK1OF%26hl%3Dde%26sa%3DN%26start%3D40
Ganz obendrüber steht, dass es eine Übersetzung aus dem FUNKAMATEUR ist... also dann vielleicht das Original stattdessen nehmen? :-) (Allerdings haben sie zwar die Seitenzahl, nicht aber den Jahrgang angegeben. :-o)
Hallo, also die Verzögerungsleitung ist zwar für 4,43 MHz zugeschnitten, ist aber nicht direkt frequenzbestimmend. Die PLL sitzt im Farbart-Oszillator. Dort muss Phasenstarrheit zum Empfängersignal erreicht werden, damit von der Zeitphase des Burst (befindet sich auf der hinteren Schwarzschulter) bis über die gesamte Zeilenlänge der Oszillator hinreichend phasengenau bleibt. Man benötigt diese Schwingung zur Demodulation des Farbsignals, das von der PAL-Laufzeitleitung um genau eine Zeile verzögert daher kommt. Heute macht man das alles digital, so dass das riesige (meist blaue) Bauteil der Ultraschall-Verzögerungsleitung nicht mehr benötigt wird. Dieter
Was hatte die letzte Antwort mit der Frage zu tun? Hier wird die Verzögerungsleitung zum Einrasten eines Oszillators benutzt, die Rastabstände werden von der Laufzeit bestimmt. Es ist keine digital durch Frequenzteiler einstellbare PLL, sondern ein durchstimmbarer Oszillator, der durch die Schaltung nur stabilisiert wird. Sowas ähnliches gabs auch schon in den UKW-Berichten für das 2m und 70cm-Band ohne PAL-Leitung. Auf der russischen Seite ist die Abstimmspannung aus dem Phasenvergleicher als Sägezahn gezeichnet. Solange man sich auf einer Sägezahnflanke bewegt, ist der Oszillator gerastet, wenn man sie verlässt schnappt die Frequenz um auf den nächsten stabilen Punkt.
