Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F1232 P1.1 PWM möglich ?
von Benedikt (Gast)
Hallo liebe elektronen,
ist es richtig, dass man am P1.1 (TA0) des MSP430F1232 keine PWM
erzeugen kann, sondern nur maximal symmetrisch toggeln ?
ODER gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit eine PWM (0-100% Duty
Cycle) an diesem PIN zu erzeugen ???
    Benedikt
von Stefan (Gast)
Gehen tut alles... ist nur eine Frage des Aufwands ;-)
Lass z.B. den Timer im "continuous mode" rennen (also bis 0xFFFF).
Clock source und Vorteiler bestimmen dann die Periodendauer. Mit CCR0
legst Du dann den Duty Cycle fest (outmode 1: set). Musst dann den Timer
Interrupt aktivieren (TAIFG) und in der ISR den output manuell auf '0'
zurücksetzen und danach wieder outmode 1 aktivieren. Nicht getestet,
aber so in der Art sollte es funzen.
von MichiB (Gast)
Warum sollte TA0 kein PWM am Pin generieren können?
TACTL = CNTL_0                          // 16bit Timer
        + TASSEL_2                      // Quelle: SMLCK
        + MC_1                          // Up-Mode
        + ID_3;                         // 1/8 FOSC (1MHz)
TACCTL0 = OUTMOD_7                      // Reset/Set
Nicht getestet, sollte aber funktionieren.
von Stefan (Gast)
@MichiB
Schonmal den User-Guide angeschaut?
Wenn CCRx = CCR0, dann machen die Modes 2,3,6 u. 7 keinen Sinn!
von MichiB (Gast)
@Stefan
Stimmt auch wieder. Alles zurückgenommen und das Gegenteil behauptet.
von Stefan (Gast)
Brav ;-)
