Folgendes Stoerungsproblem. Ich habe eine Schaltung mit einem ATMega32, 3*4 7-Segment anzeigen ein paar Schiftregister etc. Symm. Stromversorgung auf der selben Platine und einen NE555 als FlipFlop um das ganze per Taster ein und ausschalten zu koennen. Schaltung funktioniert "fast" einwandfrei. D.h. in meiner Bastelecke funktioniert alles einwandfrei, doch da wo diese Schaltung laufen soll gibt es ein Problem mit den hier allerorts verbreiteten billig China Beleuchtungen. Wenn eine dieser "Leuchtstoffroehren" im gleichen Netz haengt wie meine Schaltung und ein oder ausgeschaltet wird dann schaltet meine Schaltung auch nach belieben des Starters der Leuchtstoffroehre. Jetzt meine Frage and die Experten. Wo und wie kann ich meine Schaltung immun machen gegen diese Stoerungen? Im Anhang der Teil der Schaltung der fuer die Stromversorgung und das ein/aus schalten verantwortlich ist. Zu beachten ist, die Sieb-Elkos nach den Gleichrichtern sind schon durch 2200uF ersetzt worden, nicht wie im Schaltplan 470uF. Danke Ju
Also ich würde nahe an den IC Versorgungspannungen mal einen 100nF Kondesator probieren, ggf noch einen LC Filter nach dem Gleichrichter.
An den 100nF fuer jeden IC kanns nicht liegen, die sind bei mir obligatorisch. (klar, kommt auf dem Ausschnitt aus dem Schaltplan nicht rueber, aber die sind dran) LC-Filter, da wird es interessant. mal sehen was der gockel dazu weiss. Ju
Stromkompensierte Drossel vor dem Gleichrichter hinter der Drossel Kondensatoren gegen PE. GND deiner Schaltung mit 4.7NF .. 10NF gegen PE abblocken an mehreren Stellen. GND Flaechig auf deinem Layout auslegen. Hast du sonst noch Ein/Ausgaenge an deiner Schaltung ? Die eventuell über Optokoppler führen. Gruss Helmi
Hallo, kleines Netzfiler davor, kann man gut aus Schaltnetzteilen gewinnen. Gruß aus Berlin Michael
Die Frage muß lauten: Wer oder was macht sie anfällig für Störungen?
Offene Eingänge und Pins i.A. sind schlecht.
Fazit: An den CV-Pin 5 auf jeden Fall mal einen 100nF-Kondensator.
Gibt formschöne, praktische Entstörfilter mit Kaltgerätebuchse dran, fertig zum Einbauen. Inhalt: Eine Stromkompensierende Drossel und ein paar Kondensatoren um HF kurzzuschließen.
@helmi1 Stromkompensierte Drossel? kann ich da einfach eine aus einem alten PC-Netzteil nehmen oder sind die eher kritisch in der Berechnung? Hab auf die schnelle nur mal eben in Wikipedia nachgeschaut. Meine Schaltung nimmt bei "Voller Last" ca. 350mA. Masse-Flaechen gibt es reichlich und grosse und auf einer Seite der Platine auch kaum mit Unterbrechungen. Ich habe einen 100NF zwischen GND und PE, nach dem was Helmi schreibt wohl ein bisschen zu viel. >Hast du sonst noch Ein/Ausgaenge an deiner Schaltung ? Die eventuell >über Optokoppler führen. Ja, an einer Ecke der Platine (beidseitig) ist eine separate Masse Flaeche direkt mit PE Verbunden zwichen dieser und der GND Flaeche sind 6mm ohne Kupfer. Auf dieser Flaeche sind zwei Triacs mit Snubber die 220V schalten. Diese Triacs sind ueber OptoTriacs mit der Logic verbunden. Ju
@ Andreas Klepmeir (derandi) Na prima fuer Euch. Hab vergessen zu schreiben das ich dieses Vorhaben auf der anderen Seite der Kugel in der 3.Welt zu loesen habe. Ju
@ ju: Hast du meinen Post schon gelesen? :-/ Motto: Ursachen bekämpfen. Immer im Hinterkopf behalten: Es laufen zigtausende Schaltungen mit NE555, ohne dass Stroko-Drosseln oder sonstwelche Filter verbaut wären.
So kritisch sind die nicht in der Auslegung. Du kannst mit der aus dem PC Netzteil schon mal ein paar Versuche machen. >Ich habe einen 100NF zwischen GND >und PE, nach dem was Helmi schreibt wohl ein bisschen zu viel. 100nF geht auch in Ordnung . Auch das ist hier nicht kritisch. Die Triacs und der Prozessor auf einer Platine. Das ist schon etwas kritisch wenn man es nicht sauber auslegt. Besteht etwa noch die möglichkeit die zu Testzwecken davon zu entfernen ?
> Auf dieser Flaeche sind zwei Triacs mit Snubber die 220V schalten. > Diese Triacs sind ueber OptoTriacs mit der Logic verbunden. Salami-Taktik? Das hat jetzt mit der Schaltung oben aber nicht mehr viel zu tun... :-o Triacs sind dort nicht eingezeichnet.
Huuh so viele Antworten in so kurzer Zeit, da komm ich ja mit dem probieren gar nicht hinterher. Vielen Dank an Alle. @helmi1 >Die Triacs und der Prozessor auf einer Platine. .... Ich weiss, aber ich meine diesen Teil habe ich im Griff. Von den Triacs kommt nichts rueber. (Um diesen Teil zu loesen hab ich in anderen Projekten hartes Lehrgeld bezueglich des Layouts und der Bauteile bezahlt.) >Besteht etwa noch die möglichkeit die zu Testzwecken davon zu entfernen .. Schon probiert, das Problem besteht auch ohne die Triacs (war mein erster Gedanke) Hab gerade ein Druckernetzteil ausgegraben wo eine dieser Drosseln drin ist. @lkmiller was ist denn "Salami-Taktik"? ich kenne nur die Taktik ein Scharfes Messer zu nehmen und schnell zu essen falls ich hier Salami bekomme? Der Gedanke CV-Pin 5 ... Da daemmert bei mir was muss mal nachsehen was da war. Ju
schalte mal eine MISC 100 Drossel vor den Spannungsregler und eine 15V Supressordiode dahinter. Das hast du erstmal eine Drossel die das ganze Glättet und bei Überspannungen fungiert diese als Begrenzungswiderstand. Ich nutze so einen µC direkt neben einer Zündspule die bestimmt mehr störungen verursacht als eine Neonleuchte.
Electrons don't read schematics ... ;-). Es muß ja keine Netzeinstrahlung sein. Hast du das ganze mal in Alufolie eingewickelt?
wie gesagt mein ATTiny26 auf einem Steckboard neben einer Zündspule oder Zündkerze auch bei 4 cm Funkenlänge stört sich nicht daran(auch keine Optokoppler im Einsatz), also denke ich das der Impuls auf der Netzzuleitung der Verursacher ist. Ich habe in meinem Bastellzimmer übrigends auch 4 Energiesparlampen die ja auch wie eine Neonröhre funktionieren also von der Elektronik gezündet werden. Mein USB Hub tut sich hingegen ständig an und abmelden wenn ich mit der Zündung rumspiele.
Das ist, wenn relevante und zusammengehörige Informationen nur
scheibchenweise in kleinsten Portionen und nur auf Nachfragen geliefert
werden.
