Hallo, ich stehe vor dem Problem, dass ich zwei CAN-Bus Strecken etwa 400m per Funk übertragen muss. Die Übertragungsrate ist 250k. WLAN schafft das nicht...gibt es noch andere Lösungen? Habe keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Danke
du kannst wlan nehmen mit 2 buskopplern..das zwischen den beiden can netzen wird dann natürlich kein echtzeit system mehr sein. kommt halt auf die anforderungen an...
Es gibt RS485 Treiber, die schaffen das locker. 250kbit ist ja nichts. Die SN65HVD24 bringen 3Mbit auf 500m
hmm.... schrieb: > Es gibt RS485 Treiber, die schaffen das locker. 250kbit ist ja nichts. > Die SN65HVD24 bringen 3Mbit auf 500m nur zufällig ist CAN selber differentiell und schafft das gleiche, das problem ist nur, dass der bus dann kein can system mehr ist und nichts mehr funktioniert => signallaufzeit ;)
Na. Autos sind selten so lang ... Zeit sich davon zu loesen. Bei Signallaufzeiten kann man die Physik nicht bescheissen. Da muss ein Protokoll her, das von den Laufzeiten her nicht so eng ist. Ist uebrigens immer noch Echtzeitfaehig, da deterministisch.
Danke für die bisherigen Antworten, aber: Ich suche eine Funk-Strecke (siehe oben), keine Kabel-Strecke. Die läuft gut.
Ne Funkstecke ? Die bietet doch gar nicht die Zuverlaessigkeit. Ein freies Band ... 2.4GHz, Bluetooth, Zigbee, WLAN, da darf jeder mal und die Datenrate ist im Keller, bis alle ausser dem Geduldigen die Zelte wieder abbrechen. ISM auf 420MHz, dasselbe.
Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Diplomarbeit zum Thema: CAN-über-Funk gesehen. So trivial ist das nicht. Ich wüsste jetzt spontan auch nicht, obs dafür schon fertige Module gibt. Gruß Fabian
Kabeljau schrieb: > Danke für die bisherigen Antworten, > aber: Ich suche eine Funk-Strecke (siehe oben), keine Kabel-Strecke. Die > läuft gut. wlan...
@Andi: wiederum siehe oben: WLAN schafft das nicht. Es gibt Module, ja. Aber die schaffen die Übertragungsrate nicht. Haben wir hier getestet...
Schau mal unter http://www.rmcan.com und dort unter "Drahtlose Can Schnittstelle" Vielleicht haben die ja was passendes für Dich. Gruss NurEinGast
Eine Idee waere noch etwas mit einem AT86RF231 zu bauen, der kann neben den 250kbit/s von IEEE802.15.4 noch ein paar Sondermodi mit 500, 1000 und 2000 kbit/s. Wie sehen denn die 400m aus ? Sichterverbindung ? Bebautes Gelaende? Wie schnell bewegen sich die CAN-Busse ? ... Ich kenn mich mit dem CAN Protokoll nicht aus, aber brauchst du wirklich die ganze Bandbreite? Reicht ggf. ein Protokollsniffer, oder willst du gezielt nur einzelne Transaktionen am Remote-Bus ausloesen ? Schau mal ob du mit den Modulen weiterkommst: http://www.dresden-elektronik.de/shop/prod70.html http://www.dresden-elektronik.de/shop/prod71.html SW fuer einfache Punkt-zu-Punkt Applikationen findest du bei http://uracoli.nongnu.org.
