Hallo Leute, ich würde mal gerne eure Meinug zu einem Bereits des öffteren besprochen Thema hören. Und zwar würde ich gerne eine ATMEGA 8 zusammen mit ein Paar Sensoren in meinen Roller hauen, wobei die Schaltung auch schon fertig ist und funktioniert. Mein Problem ist nun die Stromversorgung, da das ein kompliziertes Thema ist dachte ich mir das ich mir eine KFZ USB Handyladekabel besorge und dieses nutze um die benötigten 5 Volt zu erszeugen. Natürlich würde ich dieses ein wenig verfeinern (z.B dickere Puffer Kondensatoren) Was haltet ihr von dieser oder Idee? Oder soll ich besser eine eigene Lösung entwickeln? MfG Flo
Ich würde das mit einem Step-Down Regler machen (z.B. 7805). Allerdings ist es ein grosser Schritt zwischen 12V und 5V und er muss das in Wärme verbraten, daher ist ein ausreichend dicker Kühlkörper angesagt. Wenn es nicht gerade auf den Verbrauch ankommt (also stundenlang auf Batterie laufen lassen) ist das wohl die einfachste Lösung.
@krümeltee Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber das ist nun echt eine bescheuerte Idee. Ein Kfz Bordnetz ist eine der anspruchvollsten Umgebungen für Spannungsversorgungs überhaupt. Was da an Störungen und Spannungsschwankungen rumgeistert, da kommt kein 7805 mit zurecht (es sei denn du willst lediglich eine 5V Glühbirne damit Versorgen). @Max Deine Idee ist an sich nicht schlecht, aber ich denke es gibt hier ebenfalls Qualitätsunterschiede. Ich würde auf jeden Fall vorher mal den Ausgang mit nem Osci checken. Es gibt fertige Lösungen, bzw. Baupläne für Kfz-feste µC-Spannungsversorgung. Da ich jedoch Faul bin würde ich nen DC-DC Adapter für Zigarettenanzünder nehmen (z.B. 7.5V oder 9V). Dieses sondert dann schon den gröbsten Dreck aus der Spannung aus. Danach mit nen 7805 (oder Stepdown Schaltregler) die Feinarbeit erledigen. cu bis dann
Hi Es ist schon richtig, das durch die vielen elektrischen Bauteile Störquellen auf einem Bordnetz sind, jedoch ist das Abblocken gar nicht so kompliziert, wie es immer dargestellt wird. Ich denke mal, es ist nicht für den Handel gebastelt und für eigene Basteleien dürfte da kein Problem sein. Allerdings ist bei Arbeiten an der Bordelektrik immer zu bedenken, das ein Akku solange er hat gnadenlos Energie liefert und im Kurzschlußfall einen Schraubenzieher in seinen Urzustand versetzen kann. Um die Bordnetzverseuchung auszukoppeln ist eine kurze Strecke von Batterie und 1- 2 Kondensatoren bei 10- 20 nF ausreichend. Die Wärmeentwicklung der Spannungsstabilisierung bei 5 V dürfte sich auch in Grenzen halten, da ein Controller bei 10 - 20 mA benötigt, je nachdem wieviele LED's angeschlossen sind. Mit Display hab ich noch keinen bestückt und halte das auf einem Roller auch nicht unedingt für sinnvoll. Allerdings, ich kenne die Funktion nicht und daher muß geprüft werden, ob ein großer Verlust am Regler in Wärme umgesetzt wird. Bei mir werden die Dinger im Versuchsaufbau ohne Kühlkörper mal grad lauwarm. Gruß oldmax
Der 7805 ist kein Step-Down-Regler, sondern ein ganz normaler linearer
Spannungsregler.
Lies mal http://www.blafusel.de/misc/spannung.html Da steht wie man ein Step-Down Schaltnetzteil baut, was am effektivsten ist. Und es gibt einen link zu der de.sci.electronics-FAQ, wo steht, was man im Fahrzeug machen sollte.
Danke für die Anregung, mit den Qualitätsunterschieden der Netzgeräte habe ich mich auch Ausseinandergesetz und bin dann darauf gestossen: http://www.tomshardware.com/de/Belkin-USB-Charger-Micro-Zigarettenanzunder,news-242781.html Mein Kumpel hat son Teil und laut Oszi sieht der Ausgang recht sauber aus. MfG Max
