Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitfeld in Struct in Union
Autor: Hannes (Gast)
HI,
ich habe eine Frage zum Thema Bitfeld in Struct in Union.
Es geht mir dabei um einen Datentyp bestehend aus 8 Bits, welche man
entweder gemeinsam oder einzeln ansprechen können soll.
Ich würde in meinem Programm gern folgendes schreiben können:
typedef struct
    uint8_t    bit0:1,
               bit1:1,
               bit2:1,
               bit3:1,
               bit4:1,
               bit5:1,
               bit6:1,
               bit7:1,
}meintyp;
void func1 (meintyp a)
void main (void)
    uint8_t   zahl=0;
    meintyp_t a;
    a=4;
    a=zahl;
    a.bit0=1;
    a.bit1=1;
    func1(a);
    func1(23);
Wie kann ich das lösen?
Wenn ich es so gestalte:
typedef union
    uint8_t    byte;
    uint8_t    bit0:1,
               bit1:1,
               bit2:1,
               bit3:1,
               bit4:1,
               bit5:1,
               bit6:1,
               bit7:1,
    }bits;
}meintyp;
dann müsste ich doch:
void main (void)
    uint8_t   zahl=0;
    meintyp_t a;
    a.byte=4;
    a.byte=zahl;
    a.bit0=1;
    a.bit1=1;
schreiben oder!?
Gruß,
Hannes
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
typedef union
  uint8_t    byte;
  struct
    unsigned      bit0:1;
    unsigned      bit1:1;
    unsigned      bit2:1;
    unsigned      bit3:1;
    unsigned      bit4:1;
    unsigned      bit5:1;
    unsigned      bit6:1;
    unsigned      bit7:1;
} meintyp_t;
int main (void)
    uint8_t   zahl=0;
    meintyp_t a;
    a.byte=4;
    a.byte=zahl;
    a.bit0=1;
    a.bit1=1;
    return 0;
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Klaus Wachtler schrieb:
unsigned      bit0:1;
Wenn man da das "unsigned" weglässt, nimmt er dann ein Bit fürs
Vorzeichen? ;-)
Wenn du unsigned weglässt, geht gar nichts mehr, weil der Typ fehlt.
Lässt du nur das un weg und machst dann folgendes:
    a.bit1=1;
    printf( "%d\n", a.bit1 );
.. kommt das raus:
klaus@i4a:~ > gcc -Wall t.c && ./a.out
-1
Alle gesetzten Bit in einer signed sind offenbar wie üblich -1 :-))
Je nach Fall ist es egal, ein Bit wird man eh nur auf gleich oder
ungleich 0 testen.
Ein Vergleich mit 1 wird aber lustige Folgen haben.
Autor: Marcus Harnisch (mharnisch) Benutzerseite
> typedef union
>   uint8_t    byte;
>   struct
>     unsigned      bit0:1;
>     unsigned      bit1:1;
>     unsigned      bit2:1;
>     unsigned      bit3:1;
>     unsigned      bit4:1;
>     unsigned      bit5:1;
>     unsigned      bit6:1;
>     unsigned      bit7:1;
> } meintyp_t;
Anonyme struct members sind zwar äußerst praktisch, aber leider nicht
standardkonform und werden daher nicht von allen Compilern
unterstützt. GCC und ARM RealView (mit entsprechendem #pragma)
erlauben dieses Konstrukt.
Marcus
http://www.doulos.com/arm/
@Hallo KLaus,
danke für die Rückmeldung doch mein eigentliches Problem kommt erst
noch.
@Marcus Harnisch,
das ist in diesem Fall ohne Folge da ich keinen datenaustausch auf
unterschiedlichen Architekturen ausführen werde und keine
unterschiedlichen Kompiler nutze, und der Code nur auf einem Prozessor
laufen wird. Zumal das ganze nur zur internen Verwaltung innerhalb eines
geschachtelten abgeschlossenen c Objektes zum Einsatz kommt.
1)
fehlt vor den bits des bitfeldes nicht der typ, oder ist unvollständig?
oder geht das, weil es eine union ist? das sieht komisch aus.
2)
soweit das ich das schreiben kann:
    uint8_t   zahl=0;
    meintyp_t a;
    a.byte=4;
    a.byte=zahl;
    a.bit0=1;
    a.bit1=1;
    return 0;
war ich schon, nur ich würde das gern so schreiben können:
void main (void)
    uint8_t   zahl=0;
    meintyp_t a;
    a=4;
    a=zahl;
    a.bit0=1;
    a.bit1=1;
    func1(a);
    func1(23);
ohne das .byte wenn ich einen 8bit wert zuweise, und wenn eine Funktion
diesen typ als übergabetyp hat, dann würde ich sie gern wie oben
aufgezeigt aufrufen können - geht das?
die 23 kann nicht zugewiesen werden, wie bekomme ich das hin, ohne
vorher auf das "objekt" zu zeigen, von hinten durch die brust. Cast
schlägt auch fehl...deswegen ja die Geschichte mit der union...
Gruß,
Hannes
Hannes schrieb:
> 1)
unsigned ist ein Typ; du kannst auch unsigned int schreiben, wenn dir
das lieber ist.
signes ist int ebenso wie signed int, und unsigned ist unsigned int, und
short ist short int etc.
> 2)
>     uint8_t   zahl=0;
>     meintyp_t a;
>     a.byte=4;
>     a.byte=zahl;
>     a.bit0=1;
>     a.bit1=1;
>     return 0;
> void main (void)
>     uint8_t   zahl=0;
>     meintyp_t a;
>     a=4;
>     a=zahl;
>     a.bit0=1;
>     a.bit1=1;
>     func1(a);
>     func1(23);
nein.
Bzw. nur mit cast, aber dann kannst du auch .byte schreiben.
nicht in C, in C++ geht es mit Überladen von Operatoren..
> Gruß,
> Hannes
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
> typedef union
>   uint8_t    byte;
>   struct
>     unsigned      bit0:1;
>     unsigned      bit1:1;
>     unsigned      bit2:1;
>     unsigned      bit3:1;
>     unsigned      bit4:1;
>     unsigned      bit5:1;
>     unsigned      bit6:1;
>     unsigned      bit7:1;
> } meintyp_t;
mach mal ein sizeof(meintyp_t).
Meiner meinung nach sollte da eine 4 rauskommen, auch wenn du prgma pack
verwendest.
da das bitfeld aller wahrscheinlichkeit 32 bit breit ist.
Autor: aha (Gast)
Ein Riesenaufwand weil man nicht mit Hex operieren will...
