Moin, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Funktion im IAR (MSP430) als reentrant zu deklarieren. Die F1-Doku schweigt sich aus, Support kann nicht in Anspruch genommen werden - noch ist das Teil nicht gekauft (und wird es wohl auch nicht...). Auf die PDFs von IAR habe ich gerade keinen Zugang... :^/ Kann jemand helfen? Cheers!
Ich könnte mir vorstellen, dass dies beim MSP430 immer so ist. Es gibt ein paar Architekturen, die sich damit schwer tun. PIC 12/14bit und 8051 beispielsweise. Die meisten jedoch sind von Haus aus reentrant, wie C das auch vorschreibt.
Mal eine vllt ungeschickte Frage: Was hat das mit der Architektur zutun?
Alles. Hauptsächlich mit der Frage, wie gut man relativ zu einem Adressregister den Speicher adressieren kann. Das ist nämlich für lokale Daten und Parameter auf dem Stack essentiell. 8051 und 12/14-Bit PICs können das nicht, tun sich mit absoluter Adressierung viel leichter. Deshalb wird bei diesen gerne zwischen reentrant und non-reentrant unterschieden, der Effizienz zuliebe. MSP430 hingegen erinnert sehr stark an die PDP-11, für die C ursprünglich entwickelt wurde. Was folglich gut zusammen passt.
Der Groschen ist gefallen. Wiedermal zu kompliziert gedacht. Danke! Cheers!
Man muß bedenken, daß der Ur-8051 nur 128 Byte SRAM und 4kB EPROM hatte. Und bei so wenig SRAM manchen reentrante Funktionen eh keinen Sinn, sie brauchen immer reichlich Stack. Reentrante Funktionen sind das Gegenteil von Effizienz. Da hat man sich für die Overlay-Technik entschieden, was auch dem Codeverbrauch deutlich zugute kommt, da die Funktinen keinen Stackframe aufbauen müssen. Dadurch ergab sich auch das Kuriosum, daß der Codeverbrauch oft kleiner wurde, nachdem ich Programme von Assembler auf C umgeschrieben hatte. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Reentrante Funktionen sind das Gegenteil von Effizienz. Bei 8051 zweifellos. Und meistens ist das auch nicht erforderlich. Nur ist C eben für eine Maschinenklasse entworfen worden auf die diese Aussage nicht zutrifft, Bei Architekturen wie MSP430 ist die Verwendung eines Stacks deutlich effizienter als absolute Adressierung, erst recht gilt das für ARM&Co. Ein Stack ist ja letztlich auch nichts anderes als eine Overlay-Technik, nur automatisiert und ohne komplexe Analyse.
A. K. schrieb: > Peter Dannegger schrieb: > >> Reentrante Funktionen sind das Gegenteil von Effizienz. > > Bei 8051 zweifellos. Und meistens ist das auch nicht erforderlich. Nur > ist C eben für eine Maschinenklasse entworfen worden auf die diese > Aussage nicht zutrifft Ich meinte rekursive Funktionen und die sind auf jeder Maschine ineffizient. CALL und RET sind überall sehr teure Instruktionen. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Ich meinte rekursive Funktionen und die sind auf jeder Maschine > ineffizient. Ja, aber das ist etwas anderes. Es geht es dabei meist nicht um Rekursion, sondern um die Möglichkeit, Funktionen auch aus Interrupt-Handlern aufrufen zu können (nix Grosses, kommt aber schon mal vor), und vor allem um die Verwendung durch mehrere Prozesse/Threads im Rahmen eines RTOS. Wobei ein RTOS natürlich nicht zum typischen Einsatzprofil von 8051/PIC zählt, deshalb stört das da weniger. > CALL und RET sind überall sehr teure Instruktionen. Beim RISC-typischen Aufrufverfahren von ARM sind diese Befehle nicht teurer als gewöhnliche Sprungbefehle. Tendentiell teuer ist eher der Gesamtaufwand des Funktionsaufrufs, mit Prolog/Epilog.
