Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signalaufbereitung
von Rudi (Gast)
Hallo Leute,
ich würde gerne wissen wie folgendes Bus-Signal auf 3.3V aufbereitet
werden kann.
Es handelt sich um ein UART kompatibles Signal mit 0V low und 5V high.
Das Signal schwebt auf etwa 12V und hat somit 9.5V low und 14.5V high
Pegel.
Meine Frickel-Schaltung filtert per Kondensator den DC-Offset, das
Signal liegt dann bei +-2.5V. Per Spannungsteiler geh ich dann auf
+-1.5V und per Opamp geht es dann weiter auf 0V-3V und ich kann per uC
die Daten auswerten. Gibt es dafür evtl. eine andere (bessere) Lösung
die den Bus nicht so beansprucht ?
Grüße.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
MAX232 o.ä.? Gibt es auch für 3,3V
von HildeK (Gast)
Warum belastet das den Bus? Du kannst doch entsprechend hochohmig teilen
und verstärken. Einziger Nachteil der C-Kopplung ist, dass sie keinen DC
verarbeiten kann - ein langes statisches Signal wird dann ggf. Probleme
machen.
Ansonsten:
Welche Versorgungsspannungen hast du zur Verfügung? Davon hängen weitere
Lösungsmöglichkeiten ab. Z.B. einfach hochohmig teilen, so dass die
14.5V zu 3.3V werden und einen Komparator nehmen, der seine Schwelle bei
2.7V hat - was den ursprünglichen 12V entspricht.
Oder, falls du rund 15V zur Verfügung hast, geht auch direkt ein
normaler Komparator - der Ausgang wird dann mit Pull-Up auf 3.3V
gehängt, die Referenz ist 12V.
Es soll auch Komparatoren geben, die außerhalb ihres Versorgungsbereichs
arbeiten - zumindest meine ich, dies hier im Forum schon mal gelesen zu
haben.
Die werden wohl alle nicht mit dem 12V Offset klar kommen. Sie werden
sowohl 9.5V als auch 14.5V als LOW ausgeben.
von Rudi (Gast)
ich habe 12V zur Verfügung (GND/12V/Signal_mit_Offset) und dann 3V3
Versorgung vom uC. Mir wäre es am liebsten keinen Spannungsteiler direkt
am Bus zu haben. Es handelt sich um den Bus einer Heizungsanlage und die
sind bekanntlich nicht grad billig.
Es gibt doch viele Signale die einen Offset haben um die Busteilnehmer
zu versorgen. Gibt es dort keine fertigen Lösungen das Signal zu
"extahieren" ???
Der Bus ist übrigens Bidirektional, aber mich interessiert eigentlich
nur das Mithören.
Grüße.
von Rudi (Gast)
ich habe jetzt eine Testschaltung mit dem tlv3701 aufgebaut. Die fall
time ist bei 12V so elend langsam (100uS) das das Signal bei 9600 baud
nicht richtig übertragen wird.
Hast du zufällig einen Tip für einen schnellen Komperator ?
VCC 12V
INPUT 0V bis 15V
Grüße.
von Helmut L. (helmi1)
>Pegel.
Was soll denn das fuer ein Bus sein. Kann es eher sein das du statt GND
eine andere Signalleitung als Bezugsleitung nimmst und daher der riesige
Offset kommt ? Mir ist bisher keine Datenschnittstelle bekannt wo ein
digitales Signal so einen Offset hat.
>VCC 12V
>INPUT 0V bis 15V
Da die meisten Komparatoren nicht ueber ihre Versorgungspannung
ausgesteuert werden koennen wirst du das Signal etwas runterteilen
muessen. Von der Geschwindigkeit wuerde sonst ein LM339 / LM393 oder
LM311 gehen .
Gruss Helmi
von Peter R. (gelb)
Zenerdiode 11V und Widerstand 4k7 gegen Masse (ca. 1mA).
Bei 9,5V ist die Spannung am Widerstand null, bei 14,5 V beträgt sie
3,5V.
Feintunig der Spannung evtl. mit kleinerer Z-Diode +
1N4148-Flussspannungen oder mit Spannungsteiler statt 4k7.
Grüße, Peter
