Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Char wandeln
Autor: guest (Gast)
Ich versuche grade eine Spannungsmessung mit dem ADC des Mega32 zu
basteln. Bisher liefs auch ganz gut. Ich möchte nun aber nicht nur den
digitalen Wert des ADC Wandler aufs Display bringen, sondern auch eine
Umrechnung auch Volt.
Ich bekomme aber mein Char Array nicht konvertiert. atof() bringt meinen
Compiler zum weinen und ich weiß nicht warum.
Hier mal der Code bisher
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <util/display.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
void main()
  int i=0;
  int result;                // Ergebniss der ADC Messung
  char buffer[6];              // Var für Wandlung Binär->Dez
  // ADC TESTS
  display_init();
  ADMUX = 0b01000000;            // AD Kanal und Referenz einstellung
  do
    ADCSRA = 0b11101110;        // ADC Initialisieren
    _delay_ms(15);
    result = ADC;
    itoa(result, buffer, 10 );      // Wandlung Binär->Dez
    display_ptext("ADC:",2,1);      // Ausgabe
    display_position(2,6);
    display_text(buffer);
    if(buffer<'1000')          // 1/1000 bei Nichtnutzung löschen
      display_ptext(" ",2,9);
    _delay_ms(5);
  } while(i < 1);
Nun würde ich halt gerne:
spannung = ((buffer/1023)*5) rechnen. Geht natürlich nicht. Wie muss ich
da vorgehen? Am liebsten in c++ ^^
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du verfolgst fast den richtigen Ansatz, aber machst kurz vor der
Zielgeraden einen entscheidenden Fehler.
Einerseits wandelt itoa nicht "Binär->Dez" um, sondern erzeugt eine
Klartext-Repräsentation (ein String, eine Zeichenkette) des übergebenen
numerischen Wertes, andererseits musst Du, um Deine Berechnung anstellen
zu können, das nicht mit der Klartext-Repräsentation des Wertes
anstellen.
Am einfachsten ist das mit Floating-Point-Arithmetik:
int result;
float spannung;
spannung = (result / 1023.0) * 5.0;
(Beachte hier die abweichende Schreibweise der Konstanten!)
Diesen so bestimmten /float/-Wert musst Du noch für die Ausgabe in eine
Klartextrepräsentation umwandeln, das geht am einfachsten mit der
Funktion sprintf.
sprintf(buffer, "%2.2f V", spannung);
Der Ansatz hat aber zwei Nachteile:
- Floating-Point-Arithmetik ist rechenzeitintensiv und benötigt viel
Codespeichher
- sprintf benötigt ebenfalls viel Codespeicher
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
geht doch mit Ganzzahl genauso.
(long) result*5000/1023;
liefert dir die Angabe in mV. komma passend setzen, fertig.
Autor: guest (Gast)
Rufus ich habe mein programm jetzt um deinen code erweitert. Leider
steht nun an der stelle wo die spannung stehen sollte nur ein
fragezeichen. diese ganze umwandelei von datentypen ist mir allerdings
auch noch ein rätsel. vielleicht kannst du mir nochmal sagen was ich
falsch gemacht habe.
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main()
  int i=0;
  float spannung;
  // ADC TESTS
  display_init();
  do
    _delay_ms(15);
    result = ADC;
    itoa(result, buffer, 10);      // Wandlung Binär->Dez
    display_ptext("Spannung:",3,1);
    display_position(3,10);
    _delay_ms(5);
  } while(i < 1);
Autor: Stefan Ernst (sternst)
    if(buffer<'1000')
Das ist ..., naja, Unsinn halt.
    if(result<1000)
> Leider steht nun an der stelle wo die spannung stehen sollte nur
> ein fragezeichen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Aktivi...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
@ Thread Opener
    if(buffer<'1000')
Ohne Vorkentnisse in Stringverarbeitung ist das nicht wirklich zu
verstehen, warum das überhaupt compiliert. Es compiliert, aber es macht
etwas völlig anderes als du vermutest.
Zum Thema Stringverarbeitung: Scroll in der von Stefan verlinkten FAQ
auch etwas nach oben. Dort findest du eine kurze, minimalistische
Abhandlung über Strings. Die umfasst ungefähr 10% von dem was es über
Strings so alles zu erzählen gäbe.
Du solltest dir auch in einem C-Lehrbuch deiner Wahl die Bedeutung der
Buchstaben und Ziffern im Formatstring von sprintf ansehen.
%2.2f ist nicht sehr sinnvoll. Das besagt:
Die Floating Point Zahl wird in einem Feld der Länge 2 ausgegeben, wobei
2 Stellen davon Nachkommastellen sein sollen.
Nun sind 2 Stellen + der klarerweise notwendige Dezimalpunkt schon
mindestens 3 Stellen und da sind jetzt noch gar keine Stellen vor dem
Komma gerechnet. 2.2 kann daher schon nicht passen, weil es mindestens
4.2 sein müssten (das Feld muss mindestens 4 Stellen breit sein: Eine
Vorkommastelle, der Dezimalpunkt und 2 Nachkommastellen macht 4 Stellen
gesamt). Jetzt ist da noch kein eventuell vorhandenes Vorzeichen gezählt
(gut, kommt bei dir nicht vor) und mit einer Vorkommastelle wirst du
auch nicht auskommen.
Gut ist nur, dass sprintf deine Angaben weitgehend ignoriert, wenn es
damit nicht zurechtkommt. Trotzdem solltest du das richtig stellen.
Dazu musst du aber wissen, was es so alles gibt.
-> Das lernst du aus einem C-Buch!
Du brauchst eines! Ohne geht es nicht!
Da hast Du natürlich wie so oft recht.
