Hallo zusammen, ich bin relativer Neuling im Bereich Microcontrollerprogrammierung. Die einzige Erfahrung bislang habe ich in der Fachhochschule auf vorgegebener Hardware gesammelt. Jetzt bat mich mein Bruder ihm für ein Projekt seinerseits eine Temperaturregelung zu bauen. Dabei gibt es folgende Anforderungen: - Temperaturen liegen zwischen 0°C und 100°C - Die Regelung soll über die Gaszufuhr zu einem Brenner erfolgen mittels Magnetventil. - schön wäre es, wenn verschiedene Heiz- und Temperaturhalteintervalle als 'Programm' gespeichert werden könnten. - die Temperaturdaten sollen zwischengespeichert werden und später am PC ausgelesen werden können - Man sollte ein kleines zweizeiliges Display anschließen können. - Manuelle Temperatureinstellungen sollen über Taster möglich sein - Ebenso die Parametereinstellungen und das Abrufen der gespeicherten Einstellungen - Die Temperaturmessung muß außerhalb des Kontrollers über einen externen Sensor erfolgen - Ein Rührwerk soll mittels Taster ein- und ausgeschaltet werden können So wie ich das sehe, brauche ich also 5 Taster, 2 Ausgänge, 1 Messeingang, eine Anschlussmöglichkeit für ein Display und eine Anschlussmöglichkeit an einen Laptop (am besten per USB). Ich hab keine Ahnung wie man bei der Hardwareauswahl am besten vorgeht und wie ich anfangen soll. Vom Löten hab ich auch keine Ahnung. Denke für den Anfang wäre ein AVR-Startkit ausreichend oder irre ich mich? Grüße Tobias
Ein Starterkit zum anschauen und Erfahrung sammeln ? Ja. Kann man machen. So ein Projekt ist aber eher weit weg. Etwas zusammenkloppen und ein Produkt, das auch die Vorschriften erfuellt, sind zweierlei Dinge. Den Brenner wuerd ich weglassen, resp durch was Elektrisches ersetzen. Ein Sicherheitsrisiko. Wenn das Gas kommt, aber nicht zuendet, knallts spaeter.
Die Anlage selbst arbeitet mit einer Lockflamme und einer separaten Zündsicherung. Von demher sollte da nichts schief gehen (können?). Gas ist deshalb besser geeignet, weil es einen besseren Wärmeübergang bietet und keine Nachheizzeit hat.
Ja. ich mag Gas auch besser. Man muesste die Zuendflamme trotzdem ueberwachen. Das geschilderte Projekt ist anspruchsvoll was die Sicherheit und andere Vorschriften angeht. Sicherheit bedeutet salopp ausgedrueckt, die moeglichen Fehlfunktionen durch Defekte an der Anlage, an der Elektronik, sowie durch Fehlbedienung sind ueberprueft worden und abschaetzbar. Es wurde alles unternommen, dass zu keinem Zeitpunkt Personen gefaerdet werden. Sobald eine Fehlfunktion auftritt und erkannt wird, wird die Anlage in einen sichern Zustand gefahren. Das ist sehr anspruchsvoll, da Netz, Gas und Mechanik mit Leistung (Ruehrwerk) beteiligt sind. Auch ein Profi, der alles genannte kann ist voll gefordert. Ich wuerd's nicht machen. Nur schon wegen der Haftung.
