Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Soft-PWM mit f<2500Hz
von Boris (Gast)
Werte µC-Gemeinde,
ich habe kürzlich eine LED-Anwendung mit dem C-Code aus dem Tutorial
"Soft-PWM" gebastelt.
Als Controller setzte ich einen ATmega8515/16MHz ein und generierte vier
PWM Ausgänge.
Mit dieser Lösung ist jedoch bei einer PWM-Frequenz von ca. 450Hz
schluss.
Für eine weitere LED-Anwendung möchte ich versuchen, diese sogar
resistent gegen Fotoapparate und HDTV-Kameras zu machen. D.h. man
benötigt eine PWM-Frequenz von >= 2540Hz.
Kann mir von euch jemand Hilfestellung geben, wie ich dies realisieren
könnte?
Vielen Dank im Voraus.
von Michael (Gast)
Bei LED-Anwendungen ist teiweise die Auflösung extrem wichtig, da das
Auge ein logarithmische Wahrnehmung der Helligkeit hat, eine PWM aber
linear gestuft ist.
Will heißen, kleine Unterschiede (Ungenauigkeiten) in dem Tastverhältnis
können teilweise gut gesehen werden.
Einige Hersteller sind dazu übergegangen PWMs mit Zeitauflösungen im 1ns
Bereich zu erproben.
Ist:
16MHZ / 450Hz = 35555 Prozessortakte pro PWM-Periode.
35555 / 128  (7Bit Auflösung) = 277 Takte pro Interrupt
Damit sollten die paar Vergleiche plus Interrupteinsprung etc erledigt
sein.
Soll:
16MHZ / 2540Hz = 6300 Prozessortakte pro PWM-Periode.
6300 / 128  (7Bit Auflösung) = 50 Takte pro Interrupt.
Das ist schon fast zu knapp.
Generell würde ich dir zu einer Hardware PWM raten. Der 8515 hat leider
nur 3 Compare Ausgänge - wenn es in deiner Anwendung einen LED-Kanal
gibt, der dir nicht so wichtig ist, kannst du den per Software PWM
weiter laufen lassen.
von Falk B. (falk)
@Boris (Gast)
Lass die PWM und steur das klassisch linear. Oder nimm einen
PWM-Baustein. Soft-PWM ist nix für solche Frequenzen.
MFG
Falk
