Hallo, ich habe eine Schrittmotorschaltung aufgebaut mit dem L298 und L297. Nun zu meiner Frage wie kann man die Sense Widerstände berechnen? Danke im Vorraus
Spannung 5V. Wie gemessen ich dachte der wird dadurch begrenzt bzw. das dies der max. Höchststrom ist. mein schrittmotor braucht 500mA.
Nein, wieviel Spannung ueber dem Sensewiderstand ? Das sollte im Datenblatt des Treibers stehen.
ähmm! un wo soll das im datenblatt stehn. da ist ein schaltplan dir den ich nachgebaut habe bzw ein wenig modifiziert habe und da steht dabei 0,5 Ohm. kann das stimmen?
Die Stromvorgabe wird mit der Sensespannung verglichen. Dh da moechte man nicht allzuviel verbraten. Ich wuerd mal mit 0.5V anfangen, dh 1 Ohm fuer 500mA
warum sollte 0,5 Ohm nicht stimmen? weißt du überhaupt was dieser widerstand macht??? der widerstand liegt in reihe zur motorwicklung und dient zur strommessung. da is nix mit begrenzen oder wie auch immer du das in einen deiner ersten posts versucht hast zu erklären
