Hallo zusammen, ich bräuchte einen Pegelwandler der mir von 3.3V Eingangsspannung eine Ausgangsspannung von 2.5V liefert. Hab schon etliche Typen gefunden, mit einem Problem: Es besteht min 1.0V differenz zwischen Ein und Ausgang. Kennt jemand von euch solch einen Baustein. Vielen Dank für eure Hilfe
Was jetzt? Pegelwandler (Text) oder DC/DC-Wandler (Thema)? Wenn DC/DC, also für Strom: Der muss dann aber schon einen sehr guten Wirkungsgrad haben, denn linear sind es schon 75%.
Bau Dir einen LDO diskret auf, und Du schaffst bis zu 0.2 V Differenz @
0.8A
> ...denn linear sind es schon 75%.
Das ist ja wohl vollkommener Käs.
Wieso? 3,3V rein und 2,5V raus ergibt linear einen Wirkungsgrad von
75,x%
gast schrieb: > Hab schon etliche Typen gefunden, mit > einem Problem: Es besteht min 1.0V differenz zwischen Ein und Ausgang. Schau dir z.B. mal die Regler von Microchip an. Die haben da etliches mit einem Mosfet als Längsregler, die haben je nach Strom maximal ein paar 100mV Dropout. Wie weiter oben schon erwähnt: Ein Schaltregler macht hier nur bei hohen Strömen Sinn, ansonsten ist der Wirkungsgrad hier auch bei einem Linearregler ausreichend hoch.
Beispielsweise LM2941 oder LP2951, je nach Strom. Oder mit fertigem Teiler den LF25 - wenn du den kriegen kannst.
Willst du den Pegel eines Signals ändern, oder ein Versorgungsspannung? Wenn Letzteres ganz einfach nach Buck-Converter suchen...
