Ich hab zu Hause auf dem Dach eine Sat-Schüssel, die bisher einen Fernseher im EG versorgt. Nun möchte ich gerne auch im Dachgeschoss einen Fernseher/Recorder anschließen. Das Kabel ins EG geht hier offen vorbei, kann ich das einfach anschneiden? Denke mal eher nicht, zumindest nicht ohne aufwendige Technik, oder? Es wär jetzt auch kein Problem ein Dual-LNB hinzusetzen und die paar m neues Kabel zu verlegen. Wär das letztenendes die praktischere/schnellere Lösung?
>Es wär jetzt auch kein Problem ein Dual-LNB hinzusetzen und die paar m >neues Kabel zu verlegen. Wär das letztenendes die >praktischere/schnellere Lösung? Die einzig sinnvolle im Vergleich zu: >kann ich das einfach anschneiden?
Mit einer geeigneten Antennendose kann man das vorhandene Antennenkabel anzapfen, dann können beide Anschlüsse aber nicht (oder nur begrenzt) gleichzeitig benutzt werden. Sollen beide unabhängig voneinander genutzt werden, kommst du um ein neues LNC nicht herum.
Dual-LNB und 2. Kabel und gut ist. Außer natürlich, du hast in nächster Zeit vor, deine Anlange noch weiter auszubauen.
ich würde gleich auf ein quad (oder quattro, kann mir den unterschied nie merken) lnb umsteigen und einen kleinen (z.b. 4x) multischalter dazu, dann hast du für evtl. spätere erweiterung (2. lnb, ein 3. oder noch mehr anschlüsse, ...) schon eine brauchbare grundlage
Nimm gleich ein Quad mit Mulischalter und lege 2 Kabel ins Wohnzimmer. Für späteren HD Receiver brauchst Du 2 Anschlüsse pro Gerät (A sehen +B aufnehmen)! Auge zu Pollin.de z.B.
Quad gleich vier Kabel an vier Empfänger. Quattro für Multischalter. Ich glaube, es gibt auch "Quad" (Okto??) für 8 Ausgänge! Es gibt auch MONOBLOCK mit vier Ausgängen. Damit kann man zwei Satelliten gleichzeitig unabhängig auf jeden Ausgang empfangen. Gibt es für Astra 19 und 23, sowie ASTRA 19 und HOTBIRD 13. z. Bsp. REi..... Seite 901. Es kann an Stelle eines normalen LNB eingebaut werden. Bei Neukauf zu überdenken, kostet ca. 70 EUR. Über HOTBIRD 13 kommen etwa 10 Russen-Fernsehsender.
Soweit ich gelesen habe, soll die Empfangsqualität mit Monoblocks eher mäßig sein. Pro Satellit ein LNB und per Multischalter zusammenschließen. Auf Hotbird 13° sind auch viele Italiensender. OktoLNB = 8 Ausgänge (Okto = 8) Aber wie gesagt: Wenn du nicht vor hast, in nächster Zeit sowieso zu erweitern, tuts der Dual leicht. 20 € in einem Geschäft deiner Wahl + Kabel und fertig.
z.B. Pollin.de Best.Nr. 570 841 14,95 EUR 4-fach-LNB mit Multischalter + Porto + Kabel Schüssel ab 80cm würde ich empfehlen wegen der "Schlechtwetterreserve".
Nimm 'ne 90cm-Schüssel von Kathrein und ein Quad-LNB mit Switch (auch von Kathrein) und du hast die nächsten 20 Jahre Ruhe. ;) Auch bei Sturm halten die Dinger wie 'ne eins! Die Baumarkt-Teile aus Kunststoff sind nicht grade haltbar (UV-Licht)! Die Kathrein-Teile sind aus Stahl und Alu-Druckguss und altern nicht.
Kathrein ist der Mercedes unter Schüsseln. Dafür auch mit gutem Wetterschutz. Wie war das mit dem LNB Durchmesser bei K. ? Anders ? Frage ist, ob wirklich die nächsten 20 Jahre die gleichen Sat-Frequenzen noch benutzt werden und wie schlecht zugänglich die Schüssel montiert wird. Dann lohnt sich der Aufwand.
>Frage ist, ob wirklich die nächsten 20 Jahre die gleichen Sat-Frequenzen >noch benutzt werden Das ist wohl eher 2.rangig. Die bisher genutzten werden sicher noch länger weiter verwendet. Die Bereiche dürften eher nur ausgeweitet werden, statt dass sie das ganze verschieben. Wenn es in 10 Jahren doch mal so sein sollte, wird man die paar € für einen neuen LNB auch noch über haben. Besonders da dann sowieso ein neuer Receiver fällig ist.
oszi40 schrieb: > Nimm gleich ein Quad mit Mulischalter und lege 2 Kabel ins Wohnzimmer. > Für späteren HD Receiver brauchst Du 2 Anschlüsse pro Gerät (A sehen +B > aufnehmen)! Auge zu Pollin.de z.B. Das ist 1. bei SDTV auch schon so und gab/gibt es nicht Reciever die das auch mit einem Anschlusskabel hinbekommen? Und nein, nicht nur wenn die Sendungen auf dem gleichen Transponder liegen. Da daran ja sowieso nur ein Recorder ohne TV geplant ist kanns mir auch egal sein :) Quad + Multischalter ist hier vollkommen überdiemensioniert.
@ rezz >Quad + Multischalter ist hier "vollkommen" überdiemensioniert. 14,95 EUR 4-fach-LNB 0,3dB ist zu teuer ?? >auch mit "einem" Anschlusskabel hinbekommen Preis < 14,95 ?? >auch mit einem Anschlusskabel hinbekommen? 1.Mit Klimmzügen der Umsetzung der gewünschen Kanäle wird nicht billiger 2.Mit Durchleitung durch 1. Sat-Empfänger geht nur, wenn dieser mitmacht und ausgeschaltet ist, damit das LNB die richtige Steuerspannung bekommt -also auch ungünstig.
oszi40 schrieb: > @ rezz >>Quad + Multischalter ist hier "vollkommen" überdiemensioniert. > 14,95 EUR 4-fach-LNB 0,3dB ist zu teuer ?? Ja, gibts bei Reichelt auch schon für 9,99€ :D Nein, im Ernst: ich brauch nur 2 Anschlüsse. Wozu sollen also 2 Anschlüsse sinnlos dem Wetter ausgesetzt werden? Ist genauso wie wenn ich 2 Brötchen will und der Bäcker ein Angebot hat "3 für den Preis von 2", deswegen brauch ich trotzdem nur 2 :) Abgesehen davon erstaunen mich die Preisschwankungen bei den LNBs doch ordentlich. (Quelle: Reichelt) >>auch mit "einem" Anschlusskabel hinbekommen > Preis < 14,95 ?? Hätte ja sein können, abgesehen davon brauch ich ja auch noch eine neue Kabelstrecke.
Thilo M. Wer zuviel Geld hat, der nimmt Kathrein. In Deutschland und mit ASTRA reichen 33 bis 40cm Schüsseln (siehe TECHNISAT oder Campinganlagen). Und wenn einmal im Jahr bei Schneesturm nix geht, ach gottchen, man kann auch mal nicht fernsehen!! Baumarktanlagen sind bis auf Ausnahmen aus Pulverbschichtetem Alu oder Stahl.
