Forum: Offtopic Laserdiode aus CD-LW wie anschliessen
von DLaserfreak (Gast)
Hallo Forum,
Ich habe letztens son olles CD-Laufwerk auseinander gebaut und wollte
jetzt mal fragen, wie ich die Laserdiode zum Lasern bewegen kann.
Ich hab gleich gesehen, dass da 3 Beine dran sind --> wird also
wahrscheinlich mit Drehstrom betrieben?
Was muss ich machen, damit da ein moeglichst intensiver Strahl
rauskommt?
Kann ich die Diode irgendwie kuehlen und dann einen hoehere Frequenz
anlegen, wie bei meinem Wassergekuehlten PC?
Hm Fragen ueber Fragen, ich hoffe Ihr koennt mir weiterhelfen. Und jetzt
bitte nicht sowas wie ...man Junge wusstest du nicht, dass man davon
Blind wird.... !!!!Ich weiss das schon!!!! mache dann einfach meine
Augen zu!
Vielen Dank fuer eure Muehe,
Dennis
von laser (Gast)
Ähm, die Laserdiode aus einem CD-Laufwerk sendet Infrarotes (!) Licht
aus. Das siehst du überhaupt nicht. D.h. du kannst auch nicht einfach
deine Augen zumachen wenn es zu hell wird (was sonst auch nichts bringen
würde, weil die Netzhaut binnen Millisekunden ein Loch hat).
Von den drei Beinen ist eins +, eins - und eins (meistens) nicht belegt.
Betrieben werden die LDs mit einer Konstantstromquelle. Aber du kannst
sie deinen Augen zuliebe gerne mal an Drehstrom hängen und schaun, was
passiert.
Gekühlt werden müssen die Teile auch gut sonst lasert sie auch bei
richtiger Handhabung nicht lange.
Auch wenn ich mich nicht daran halte: Don't feed the troll
von min (Gast)
Ein Pin ist GND, der andere die Anode der Laserdiode sowie der einer
Monitordiode.
Laserdioden sind sehr empfindlich gegen Überspannung. Drehstrom ist
Quatsch, sie wird mit Gleichstrom betrieben. Am besten mit
mit 1,8 - 2,1 V (IR) und Strombegrenzung auf 20 mA anfangen und den
Laserstrahl durch eine Kamera beobachten. Augen schützen! Den
Laserstrahl sieht man nur schwach, weil er im Infrarotbereich strahlt,
er kann dennoch sehr stark sein kann. Eine heisse Platte sieht man auch
nicht, sie kann aber ein Auge braten.
Meistens ist nach dem Ausbauen keine Kollimatorlinse davor, deswegen
wird der Strahl stark divergieren.
Hallo ihr Beiden, Vielen Dank erstmal.
Achso, ist ja auch ne Diode, wieso sollte man dann Dreshtrom anlegen ;)
Ist es denn auch noch so gefaehrlich ween der Strahl divergiert? oder
ist das dann unkritisch?
Mal Schauen was ich da so zusammenfrickeln kann.
CU Dennis
von Dominik (Gast)
Der Plus poll ister obere in der mitte, Verbunden mit gem Messing
Gehäuse. GND weiß ich jetzt nicht genau.
PS: Man kann die Laserdiode doch nicht eifach so ab + und - dran hängen?
Dazu brauchst du noch einen Lasertreiber.
Dominik
von min (Gast)
Die einzige Stelle wo bei Dir Drehstrom rauskommt ist dein E-Herd und da
würd ich auf jeden Fall die Finger von lassen!
Divergieren heisst, das die Strahlen auseinandergehen. Das ist weniger
gefährlich als in einen gebündelten Strahl zu blicken. Tu es aber
trotzdem nicht -nimm eine Digikam die erkennt IR -probier es aus mit
einer Fernbedienung.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Dominik schrieb:
> Hi,
Das ist stark typabhängig.
Ich hab hier dioden, bei denen ist mal das gehäuse (der mittlere meist,
erkennt man daran, dass keine isolierung am fuß zu sehen ist und der
direkt in den pin übergeht) der plus, bei anderen der minus pol.
klar kannst du das.
Wenn du die diode nicht an der Grenze ihrer Spec betreibst, reicht in
vorwiderstand für kurze tests auf jeden Fall.
von Heiner (Gast)
Der Spruch kommt in meine Zitatensammlung... ROTFL
von Dominik (Gast)
Die Laserdiode aus dem Laufwerk hat doch grad mal 5V oder?
Wie so will er die an Drehstrom ( 380 V ) dran hängen? Die Diode fliegt
ihm um die Ohren.
von Delete M. (skywalker)
Was möchtest du dann eigentlich mit der Diode anfangen?
von Trolldetektor (Gast)
Das mit dem Drehstromanschluss ist kein Problem, du musst nur darauf
achten, die Anschlüsse nicht zu vertauschen.
Sonst arbeitet das Ding als Lasersenke.
von Paul (Gast)
Es gibt verschiedenste Anschlußformen. Ein Pin ist GND bzw. VCC, einer
die Anode bzw. Kathode der Laserdiode und ein Anschluß die Monitordiode.
Ein Laser wird normalerweise an einer geregelten Konstantstromquelle
betrieben. Wird ein Laser nämlich warm, steigt der Strom durch die
Diode. Der Laser wird noch wärmer usw. Am Ende steht der Tod. Eine
Laserdiode ist außerdem extremst empfindlich gegen ESD!!!!. Es lohnt
sich, erst mal ein Datenblatt aufzutreiben und dann eine
Lasertreiberschaltung aufzubauen je nach Anschlußbild. Schöne IC's dazu
bietet die Firma IC-haus (IC-WJ). Bei Hochleistungslasern oder wenn eine
supergenaue Leistungsabgabe gefordert ist (Meßgerät), sollte über eine
Peltierkühlung nachgedacht werden.
von Berater 2.0 (Gast)
ach ein paar 5V Z-Dioden an L1,L2,L3 und schon haste 5V Drehstrom für
die Diode.
von Bastler (Gast)
WAS will der Poster mit einer IR-Laserdiode bauen?
Da gibt es keine cooooolen Lichteffekte, sondern eher Blindheit!
Hallo Ihr,
Danke fuer eure regen Beitraege,
Ja mit dem Drehstrom war ich wohl auf dem Holzweg....
Aber wenigstens ist ein Spruch fuer eure Zitatesammlung herausgekommen
Hm wenn ich das sowieso nicht sehen kann ist das ja voll langweilig,
dann lass ich das lieber sein, wollte mir eigentlich einen pointer
bauen.
Mal schauen, vielleicht kann ich die ja noch in der E-Bucht verticken...
vielen Dank aber fuer eure Antworten.
Dennis
von Jürg W. (wudy189)
wer sagt denn das die cd-laser-dioden ir-licht aussenden? ich habe
mehrere ausgebaut die alle rot leuchten.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
IR im CD-Laufwerk, rot im DVD Laufwerk (Brenner).
PS. hier liegt gerade ein tiny13, der hat 8 Pins ???....????
von John D. (Gast)
Hier ein Youtube-Video, welches euch beide interessieren könnte:
http://www.youtube.com/watch?v=2B_Yw-JAnuw
von Johnny B. (johnnyb)
Wahrscheinlich ein IR-Laserschwert, das ist wesentlich diskreter im
Verlgeich zu einem normalen Laserschwert.
Für Pistolen gibts ja auch Schalldämpfer, wenn man sie diskret einsetzen
möchte. Logisch, oder?
