Hallo an Alle Ich habe eine Frage zu einer Datenabfrage zu einem Zähler, diesen habe ich über RS 485 und einem usb converter an meinem PC angeschlossen, läuft als Com Port. Es handelt sich dabei um einen Längenzähler Jetzt bin ich mir zu einem nicht sicher ob ich es Richtig angeschlossen habe, und ob ich dem Gerät die befehle richtig schick, an meinem Ausgang vom USB Vonverter habe ich die anschlüssen A (Rx) und B (Tx) und an meinem Emmpfangsgerät einem Zähler die bezeichnung T,R+ und T,R-, was muss ich da wo anschließen? bzw hab auch schon ein paar mal die 2 Drähte getauscht. Nun wollte ich über HyperTerm bzw. hab auch HTerm versucht die Daten zu schickten, Parrity, Baudrate, Stopbits habe ich alle richtig eingestellt. In der Anleitung des Zählers steht ein Beispiel zur Programmierung des Zählers auf eine bestimmt länge. Dazu soll ich dem Zähler den Befehl: <STX>3503P00005000<ETX> senden 35 steht für die Adresse 03 für die zu schreibende zeile P für Programmieren 00005000 für die länge Im Anhang ist noch eine Tabelle Steuerzeichen: Hex: Dez STX : 03 :02 ETX : 03: 03 wie muss ich den Code <STX>3503P00005000<ETX> jetzt in hyperterm eingeben? wenn ich diesen so eingebe und abschicke passiert auf meinem Zähler nichts, Die Tx anzeige meines Converters blinkt kurz, wenn ich das echo des converters anschalte kommt das was ich abschicke auch so zurück
STX sendest Du mit Ctrl+B, ETX mit Ctrl+C. Die Taste Ctrl ist auf vielen Tastaturen mit "Strg" beschriftet. Damit wird aus <STX>3503P00005000<ETX> Ctrl+B 350... etc. Ctrl+C
