Forum: Platinen [Eagle] Durchmesser Via / Bohrung
Autor: Antal 377 (antal)
bei der Herstellung von Vias wird ja zunächst ein größeres Loch gebohrt,
um anschließend nach der Galvanisierung ein leicht kleineres Loch mit
dem Via-Durchmesser zu haben.
Wenn ich nun in Eagle einen Via setze, bezieht sich die Einstellung
"Drill" auf den Via-Durchmesser nach Durchkontaktierung (also den
Enddurchmesser des Lochs) - oder auf die ursprüngliche Bohrung (=
Durchmesser vor der Galvanisierung)?
Tippen würde ich auf ersteres, aber ich bin nicht zu 100% sicher. Kann
mir da jemand weiterhelfen?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Antal 377 (antal)
Ja.
Nein.
MFG
Falk
Autor: Matthias K. (john_connor)
Im Layout verwendet man in der Regel den endgültigen Durchmesser.
Das für die Fertigung (Galvanisierung) der Durchmesser größer sein muss
ist Sache des Herstellers und sollte nicht dein Problem sein.
Vielleicht kann man irgendwo auf der Welt einen Hersteller finden
welcher anderer Meinung ist.
Wenn du es genau wissen willst :
Der Leiterplattenhersteller Leiton bietet ein recht detaillieres FAQ
welches solche Fragen beantwortet.
Die Antworten des FAQ beziehen sich natürlich auf Leiton können (nach
meiner Vergleich mit anderen Herstellern) aber als Industriestandard
angesehen werden.
Da habe ich wieder einmal Probleme gesehen, wo gar keine sind.
Vielen Dank @Falk und Matthias (auch für den Tipp mit den Leiton-FAQs)!
Autor: Katzeklo (Gast)
Die LP Hersteller runden Bohrungen etwas, auch ohne Rücksprache, (+-2,5%
ist Standardeinstellung des Excellon Cam Jobs im Eagle). Nicht jeder LP
Hersteller hat sämtliche Bohrer. Wenn Du Vias mit 0.6 setzt aber manchne
THT Bauteile einen Drill von 0.6096 haben wird da nur ein Bohrer
genommen.
Wichtiger ist aber, wieviel Kupfer nach dem galvanisieren in der Hülse
ist, nicht deren Durchmesser. Falls Du Vias "mißbrauchst" um da später
was durchzustecken, vorher abklären, das kann böse Überraschungen geben
Das ist in meinem Fall zum Glück weniger problematisch, die Vias dienen
nur ihrem eigentlichen Zweck. Allerdings muss ich teilweise recht dicht
an Vias vorbeirouten - wäre da ein 0,3mm Via auf einmal gleich 0,2mm
breiter als erwartet, wäre es den vorbeilaufenden Leiterbahnen
gefährlich nahe gekommen.
Restring und bohrdurchmesser sind aber verschiedene Paramter, u. U.
werden die aber auch mal verkleinert/vergrößert wenn das Design nicht
zum Prozess passt.
