Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Spatial Aliasing vs. spatial Sincfunction
Autor: Peter K. (peter26)
Ich beschäftige mich scho einige Zeit mit Beamforming und im speziellen
möcht ich mir gern die Auswirkungen von spatial Aliasing erklären bzw.
wie es im genauen zustande kommt d.h analog zum Zeit,Frequenzbereich
kommt es ja auch zu einer Fehlinterpretation im Raum,Richtungsbereich
(k-space) jedoch nicht in der Frequenz sondern in der Richtung.
Wenn ich nun einen Beamformer (z.b.: Linienarray mit 2 Mikrofonen,
ungerichtet) betrachte dann ergeben sich über die Frequenz nicht nur
Beams in 0,0 Richtung (Azimuth,Elevation) sondern auch bei 90,0 oder
-90,0 -> entspricht dann einer Fehlinterpretation in der Richtung
(räumliches Aliasing). Betracht ich mir jedoch in einer Simulation das
Verhalten dieser Seitenkeulen so zeigt sich das diese Sincverhalten
haben und bei der Frequenz welche laut theoretischer Formel -> Abstand
zw. Mikrofonen muss <= lambda/2 berechnet wurde zeigt sich jedoch kein
Maximum der Sincfunction sondern eine Minimum -> es tritt kein Beam nach
aussen auf sondern nach innen, heisst das nur das das Array zwar
sensible gegen Richtungen von 90,0 bzw. -90,0 ist aber phasengedreht ?
Bitte um Kommentare zu diesen Behauptungen.
Dankeschön.
lg Peter
Autor: Michael (Gast)
Hm, ganz klar geworden ist mir deine Beschreibung nicht.
Aliasing tritt ja immer dann auf, wenn man eine "Unterabtastung" hat. Im
Zeitbereich von Signalen wenn die zeitliche Auflösung kleiner ist als
die schnellste Änderung im Signal.
Spatial Aliasing tritt ja als Moiree Effekt in Bildern auf - das meines
Verständnisses mit einer räumlichen Unterabtastung zu tun.
In dem Fall (90,0) und (-90,0) hast Du, soweit ich das verstehe, eine
Symmetrie deiner Anordnung mit einem Linearray aus 2 Mikros. Hier kannst
Du nur eine Komponente unterscheiden. (Du hast zwar Azimuth und
Elevation genannt, nicht aber wie die Mikros genau liegen.)
Schau mal bei Wikipedia unter Wellenfeldsynthes nach
http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenfeldsynthese
da ist der Effekt bei der Reproduktion von Schallfeldern mit einem
Zeilenstrahler beschrieben.
Naja die Materie ist auch nicht so einfach zu erklären ;-)
Was ich ja mit meinem Mikrofonarray mache ist nichts anderes als eine
räumliche Abtastung einer Schallwelle ... und ist der Abstand der
Mikrofone zu gross wird die Welle aus bestimmten Richtung je nach
Wellenlänge nicht genug abgetastet und damit ergibt sich also eine
Sensibilität des Array nicht nur in der gewünschten Richtung sondern
auch wie hier in 90,0 und -90,0 ... aber was ich nicht ganz verstehe ist
die Phase bzw. Gruppenlaufezeit.
Jap hast natürlich völlig recht mit meiner Angabe ... das Array ist ein
Linienarray welches auf der Y-Achse liegt und im
Koordinatensystemmittelpunkt liegt also:
M1 = 0 -0.5 0;
M2 = 0 +0.5 0;
mit einem Steeringvektor von stvect=[10 0 0] also fernfeldgerichtet.
Mit 90,0 bzw. -90,0 meinte ich die Richtung der Beams welches sich
fälschlicher Weise ergeben.
lg
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Wenn die Mikrofone im Abstand lambda/2 sind und du sie einfach addierst,
dann bekommst du bei +- 90° eine Null im Pattern, da die
Phasenverschiebung zwischen den Mikrofonen 180° ist. Das hat deine
Berechnung richtig ergeben, wie kommst du darauf dass das falsch sein
sollte?
Ich weiss nicht hab irgendwie a Denkproblem bei der Phase ... der Betrag
ist mir klar ... variiert zwischen 0 und doppelter Amplitude hab ich mir
das mit der Phase nicht erklären können. Warum die Phase den bei
völliger Auslöschung 180 Grad sein soll ... hab mir das ganze jetzt
zeitlich einfach durchsimuliert und gemerkt das es immer zu 0:pi
Phasenverschiebungen kommt wobei genau bei der Auslöschung der Sprung
auf 0 zurück ist ... zweifle nur ein wenig an meiner Simulation da ich
nur Phasenwerte von 0 oder pi bekomme und nichts dazwischen.
Überleg einfach was an den Mikrofonen passiert wenn das Signal von 90°
kommt. Beim zweiten Mikrofon ist die Welle dann genau um eine halbe
Wellenlänge später als beim ersten, also genau mit umgekehrtem
Vorzeichen (=gegenphasig, =180° phasenverschoben). Bei der Addition
kommt deshalb Null heraus.
Zur Simulation kann man nichts sagen wenn man den Code nicht sieht.
Hab schon herausbekommen warums nicht klappt ... hab nur mittels cosinus
cos(w*t) simuliert is dann klar das ma nur 0 und 180 Grad sieht ;-) ...
jetzt mittels komplexen Signalen ... Dankeschön
