Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TTL an 50 Ohm, High Pegel 1,5Volt
Autor: cpaw1992 (Gast)
Hallo zusammen
Zur Ansteuerung eines bestimmten Gerätes brauche ich TTL an 50 Ohm
(Taktsignal bei 20MHz). Die Treiber die ich bis jetzt gefunden habe
brauchen mindestens 2 Volt als High-level input Voltage. Ich habe aber
nur maximal 1,5 Volt (singel ended) oder +-1,3Volt differentiell. Eine
Lösung wäre die Spannung mit einem Comperator hochsetzen. Kennt jemand
eine andere Lösung bzw. ein Treiber der am Eingang eine niedrigere
Spannung braucht?
Besten Dank für jede Antwort.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Eventuell einen differential Linereceiver davor schalten /
Gruss Helmi
Autor: Bernd G. (Gast)
Nimm einen der aufgefundenen Treiber und schalte einen 26C32 davor.
Abschlußwiderstand am Eingang für differentiellen Betrieb (ca. 100 - 120
Ohm) nicht vergessen!
Im singel ended Betrieb lege ich einen Eingang z.B. vom DS26C32ATM gegen
Masse und im defferentielen Betreib beide Eingänge mit 100-120 Ohm gegen
Masse. Ist es so richtig? Was bewirken die Widerstände?
Masse
Nein. Der nichtbenutze Eingang wäre auf ein Potential zu legen, das
zwischen H- und L-Pegel des Signals liegt.
> defferentielen Betreib beide Eingänge mit 100-120 Ohm gegen Masse. Ist es so
richtig?
Nein. Diesen Widerstand zwischen beide Eingänge legen! Bitte Datenblatt
ansehen!
Autor: Jens G. (jensig)
definierte Abschlußwiderstand für die Signalleitung
Vielen Dank für die Antworten. Sollte funktionieren
