Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen USB-Controller ?
von Alex Funk (Gast)
Hallo, habe ein kleines Projekt vor. Nichts großartiges, ein Controller
mit USB-Schnittstelle am PC. Es gibt aber schon mehrere Anbieter die
sowas Liefern, z.B.: Atmel, Microchip, Cypress...
Welchen würdet Ihr mir empfehlen? Welcher ist am einfachsten zu
handhaben? Welche Hardware brauche ich um die Controller mit Firmware
zu Beschreiben, geht es auch direkt über USB?
Danke im Voraus.
von René König (Gast)
Ich habe den F320 im Einsatz:
http://www.silabs.com/products/microcontroller/usb_documentation.asp
Zum Programmieren/ Debuggen gibt es von denen einen kleinen Programmer.
In der Ziel-Hardware werden dazu lediglich zwei Pins benötigt.
Ob die nun aber am Einfachsten hanzuhaben sind, vermag ich nicht zu
beurteilen. Mir gefallen die Dinger.
Hallo René,
kann man den Programmer auch selbst nachbauen oder muss ich den
Development Kit für $229 von denen kaufen?
Wo kaufst du die ICs?
Hallo!
Ja, mit der C2-Spezifikation, die Du bei SiLabs saugen, kannst Du das
Ding auch nachbauen. Ich habe auch schon irgendwo im Netz eigene
Projekte gefunden. Dummerweise hält SiLabs mit den Informationen, die
Du zum Debuggen brauchst, hinter dem Berg. Deswegen solltest Du doch
lieber zum Original greifen.
Du kannst den EC2-Programmer auch einzeln beziehen, er kostet dann aber
immer noch $65. Der ist ganz nett, da er direkt von der IDE unterstützt
wird. So lässt es sich schön debuggen.
Außerdem gibt es dazu noch 'ne Dll, sodass Du Dir zum Flashen schnell
was eigenes programmieren kannst. Ein fertiges Command-Line Utility,
welches die Dll verwendet, gibt's ebenfalls (inklusive Source).
Und da das alles wirklich prima funktioniert, würde ich mir da nichts
selber bauen wollen. Ich habe mir übrigens das komplette Kit gegönnt.
Die ICs bestelle ich direkt dort (und werde das wohl auch bald wieder
machen), das funktioniert prima.
Jawoll.
