Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik immer noch EEprom
Autor: Ingo Laabs (grobian)
ist irgendwie merkwürdig, was vor 2 Tagen noch ohne delay funftionierte,
funktioniert jetzt nur noch mit delay im Hauptprogramm..wieso.
Ich warte doch die Stop-Bedingung vom EEprom ab bevor ich neu beschreibe
int EEPROM_SCHREIBEN (void)
  BasisAdresse = 0xA0;
    BlockAdresse = EEpromAdresse/256;
    BasisAdresse1 = BasisAdresse + BlockAdresse * 2;
    Speicherzelle = EEpromAdresse%256;
TWSR = (0<<TWPS0) | (0<<TWPS1);       // Prescaler 1
TWBR = 0x34;                // berechnung ergab 52
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTA);  // start senden
while  (!(TWCR & (1<<TWINT)));        // warten bis fertig
if ((TWSR & 0xF8) != START)
ERROR();
TWDR = BasisAdresse1  ;            // Controll BYTE fur 24c08  OxA1 =
lesen !!
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
if ((TWSR & 0xF8) != TWI_MTX_ADR_ACK)    // hats geklappt ?
ERROR();
TWDR = Speicherzelle;            // Daten(ADRERSSE) an das EEPROM senden
if ((TWSR & 0xF8) != TWI_MTX_DATA_ACK)    // hats geklappt ?
ERROR();
TWDR = EEPROM_DATEN;            // Daten(DATEN) an das EEPROM senden
ERROR();
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO); // und STOP senden
while(TWCR & (1<<TWSTO));          // warten bis fertig
return 0;
int main (void)
for (EEpromAdresse=0 ; EEpromAdresse <=1023 ; EEpromAdresse++)
      EEPROM_DATEN = 0;
      EEPROM_SCHREIBEN();
      _delay_ms(10);
while(1)
    return 0;
Autor: gast (Gast)
wenn der EEPROM das stop akzepziert ist   fängt er an mit schreiben
dann muss man so je mach typ 2-5ms warten
du must dann eigentlich prüfen ob du beim senden der EEPROM adresse ein
ACK bekommst
wenn ein NACK kommt schreibt er noch
also :
schreiben ()
while (prüfen ob ACK)
das mach ich doch hier..oder?
Autor: Michael U. (amiga)
nein, hier wartest Du auf das Ende von Stop. Danach ist der I2C-Nus
wieder frei, um z.B. mit einem anderen Baustein reden zu können.
Der EEPROM beginnt jetzt intern erst mit dem Schreiben.
Wie man abfragt, ob er damit fertig ist, sollte das Datenblatt verraten,
ein Hinweis kam ja schon.
Gruß aus Berlin
Michael
hmmm...
while (TWCR & (1<<TWINT));
so haut es aber auch nicht hin
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Wie denn auch. Du machst hier nur Bus Abfragen. Du musst den Chip
auf einer höheren Kommunikationsebene fragen, ob er schon wieder bereit
ist.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
> ACK bekommst
Ich hab letzthin so ein Teil angeschlossen. Wenn der Chip noch
geschrieben hat, kam auf die Adresse noch ein ACK, das erste zu
schreibende Datenbyte wurde mit NACK beantwortet.
Stefan Ernst schrieb:
> Wie denn auch. Du machst hier nur Bus Abfragen. Du musst den *Chip*
> ist.
 ja aber wie ?
Habe mich doch hier genau an das Beispiel aus dem Datenblatt gehalten
was ja auch soweit funktioniert, aber nur einmal. Will ich dann ein
zweites Byte schreiben funktioniert das nicht.
Gruß aus Berlin
Ingo
ich habe jetzt nicht geschaut, ob Du den EEPROM-Typ erwähnt hast, aber
mal das Datenblatt eines 24LC256 Seite 10 unter Acknowledge Polling.
Du mußt vor dem nächsten Zugriff abfragen, ob das EEPROM mit schreiben
fertig ist. Wenn nicht, bekommst Du kein ACK und muß es eben nochmal
versuchen.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: gast (Gast)
alle eeproms haben das selbe schema :
startbit
eepromadresse ( mit schreibbit)
datenadresse
daten
.( für page write größe beachten )
.daten
stopbit
( und jetz muss man ~5ms warten  oder ackpolling betreiben )
wobei ich festgestellt hab das ackpolling bei meinen eeproms im schnitt
3-5ms brauch -.-
der witz beim lernen ist der ..
wenn man nur ab und an was reischreibt ... ( ohne ackpolling oder
warten)
wo genug luft dazwischen ist
und alles läuft
dann aber alles rumspinnt weil man nun mal mehrere werte speichert ^^
das ich jetzt warten muss, habe ich ja begriffen. Mit einem delay von,
bei mir 10ms funktioniert es ja.
Ich weiß jetzt nur nicht wie ich das ACK-Polling nach dem Stopp
durchführe.
Einfach eine neue Schreiboperation ankicken und wenn ein NACK kommt, mit
Stop abbrechen und neu versuchen.
und genau das verstehe ich nicht, wie das funktionieren soll....
Die Brachiallösung ist ein 5 ms Delay nach jedem geschrieben Byte.
Die etwa feinere schreibt so lange, bis das EEPROM mit NACK antwortet
und schickt dann ein Restart und versucht das abgewiesene Byte nochmal
zu schreiben - so lange, bis ein ACK zurück kommt.
5 ms !!!
ach du liebe Zeit.
Bei 1024 Byte beim 24C08 würden alleine diese 5 ms schon dafür sorgen,
dass das schreiben des EEPROM 5,12 Sekunden benötigt.
Beim 24C512 wären es ja dann schon 327 Sekunden oder sehe ich das falsch
Autor: gast (Gast)
wenn man eine page schreibt geht das schneller :P
dieEEPROMs brauchen diese zeit für EINE schreiboperation
ob da nun 1 byte oder eine page geschrieben wird ist egal
beides dauert ~5ms
man muss beim schreiben jedoch aufpassen das man nicht Über die pagezise
schreibt
da der adresscounter im EEPROM dann meist an den anfang der page springt
und so alte werte überschreibt
zum ack polling
steht doch im datenblatt
steht auf dem datemblatt hier vom thread auf seite 10
bzw kapitel 7.0
zitat :
ACK polling can be initiated immediately. This involves the master
sending a Start condition, followed by the control byte
for a Write command (R/W = 0). If the device is still
busy with the write cycle, then no ACK will be returned.
If no ACK is returned, the Start bit and control byte must
be resent
zB von meinem 24FCxxxx
startbit
eeprom adresse mit  R/!W = 0 ( schreiboperation )
kommt ein ACK = 0  dann isser fertig
wenn nicht ...
neues senden von start
solange bis eben ACK kommt
