Hallo @All, Ich habe ein Rechteckssignal (2-3V) mit Offset (ca. 1,5V-2V). Die positive Flanke möchte ich mit dem ATMega16 als externen Interrupt detektieren (steigende Flanke interrupt). Jetzt ist die Frage ob der uC mit dem Offset zurechtkommt oder ich mein Offset irgendwie analog wegbringen muss. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiter helfen könnte. Gruß Stefan
Ohne offset geht es auf jeden Fall. Versuche doch einfach den offset durch einen Komparator raus zu filtern.
Wenn du eh nur auf die Flanke triggern willst, dann nimm doch einfach einen Kondensator in Reihe zum Signal. Bei jeder Flanke wird dann ein Peak nach oben oder nach unten (bei negativer Flanke) erzeugt. Den negativen Peak würde ich mit einer Schottkydiode herausfilter, damit der Eingang nicht kaputt geht. Den Offset bist du so auch los. Bei einer steigenden Flanke erhälst du einen Puls, der dann wieder auf 0 abfällt.
Der ATMega16 hat sogar einen eingebaut. Der kann auch Ints auslösen.
Ist das nicht schön?
Bei konstantem Offset geht das bestimmt. Wenn sich die Spannung langsam ändert und darauf eine Flanke erzeugt wird, dann geht das nur über einen Hochpass (Kondensator).
